Cavi - cavi
impianto citofonico a 300 metri di distanza, qual'è la sezione adeguata secondo voi?
grazie per le risposte
domanda da un milione di dollari
innanzitutto, bisogna vedere la marca del citofono, io ti parlo per esperienza diretta sulla urmet
il loro manuale tecnico ti dice 300 m cavo fonia 1 mm2 elettroserratura 1,6 mm2
loro addirittura ti consigliano anche sezioni fino a 4 mm2 per distanze di 1000 metri
il problema e' anche fare viaggiare i 12 volt alternata per aprire la serratura : loro stessi ti consigliano un rele' soccorritore, magari da alimentare tramite un trafo in loco sul cancello ( sperando che tu riesca a portare li oltre ai fili del citofono anche un 230 volt per luci o motore cancello )
fino a poco piu' di 100 metri non ho mai avuto problemi anche con vecchi impianti dove anziche' filo flessibile da almeno 0,5 mm2 avevano usato cavetto tipo telefonico, rigido.
ho avuto invece problemi sugli impianti a due fili anche solo con distanze di 50 metri, i loro tecnici mi hanno consigliato almeno 1 mm2 per questo tipo di impianto, indipendentemente dalla lunghezza ( 1m 10m 100 m )
