Cogenerazione - come usare il calore in estate?
van der graaf
Molto a grandi linee: un impianto di cogenerazione, con motore diesel per esempio, perde circa il 10% dell'energia disponibile nel carburante, fornisce il 30% di energia elettrica, il 30% di energia termica dal liquidi di raffreddamento del diesel, e il 30% di energia ancora temica dai fumi.
Dovendo usare questa macchina per far funzionare una serra per la produzione di piante, in inverno si riesce a sfruttare tutta l'energia. Ma in estate il calore avanza. Come fare a non sperperare questa energia?
Ho sentito dire che avendo del calore si può ottenere il freddo. Qualcuno ha qualche spunto di ricerca, bibliografia etc.
Grazie VDG
Caro VDG,
vero! Cerca con Google "trigenerazione".
Mario
si,si chiamano cicli frigoriferi ad assorbimento.
tanto per non fare nomi
la ditta robur produce macchine frigorifere con questo principio, qualcuno conosce anche altri costruttori?
le macchine robur sono ottime ma si basano su un'altro principio e hanno bisogno di calore a livello decisamente piu' elevato
le vere macchine ad adsorbimento adatte per l'uso che dici sono quelle al brumuro di litio
dovresti trovarle sia sul sito trane che carrier
Va verificato che caratteristiche ha il calore prodotto dal raffreddamento e che caratteristiche ha il calore prodotto dai fumi. Quando si utilizza il calore di recupero o non, questo deve avere dei parametri ben definiti e gli scambiatori sono progettati specificatamente per le caratteristiche del fluido caldo e per l'impiego previsto. Attualmente c'è la possibilità di recuperare quasi tutto il calore residuo prodotto dalle macchine basta sapere cosa farci e come.
questo e' un'altro discorso
purtroppo che io sappia le serre hanno bisogno di essere scaldate in inverno ma non hanno alcun bisogno di essere raffreddate in estate
Non ho esteso il mio post prima ma confermo quanto detto da Piero. Ho esercito per anni dei frigoriferi ad assorbimento della trane.
pardon! ricordavo male! mi sembrava di aver letto su un sito di un impianto di condizionamento che funzionava su un ciclo ad assorbimento e prevedeve come sorgente calda acqua da pannelli solari.
le macchine robur funzionano con ciclo ad assorbimento ma con temperature diverse?
tipo alcuni frigoriferi da campeggio a gpl?
van der graaf
Signori, grazie veramente. Mi avete dato spunti per lavorare per giorni.
Comunque, replicando a chi sostiene che le serre non si raffreddano, devo spiegare che mi riferivo a serre un po' particolari, aperte al pubblico: i cosiddetti "garden centers".
grazie
VDG
