Tubi Acqua E 220 - accavallamento
Scusate la domanda ma voi come vi comportate quando nel pavimento oppure a parete (per esempio in cucina dove c'e' attacco x lavatrice-lavastoviglie e corrugati prese forno ecc) vi si accavallano i tubi idrici e i corrugati?
Per esempio ho la presa lavastoviglie e a 50cm sulla destra quella del forno tra le 2 a 45cm di altezza devo mettere l'attacco dell'acqua x la lavastoviglie ma ho il corrugato in orrizzontale da 503 a 503.
Oppure credo che nel pavimento sia difficile non far accavallare i tubi dell'acqua ai corrugati o viceversa e' tutto normale?
Anche il modo di lavorare segue la consuetudine locale :ph34r: .
A Pavimento: prima passa il tubista, poi arrivo io e sono costretto a scavare sotto i tubi e li' infilare i corrugati. A fine lavoro scopro che il pavimento rifinito si è sollevato di 20 cm :ph34r: .Di punti di livello neanche a parlarne.
A muro: con il flessibile è abbastanza facile allontanarsi (negli incroci) dai tubi idrici.
In conclusione: ti adegui al lavoro dell'idraulico.
Ciao nino
E' quello che voglio evitare ;)
Altrimenti potrei lasciare il muro libero tra le due 503,pero' devo passare50cm di corrugato in orizzontale a mezza parete e poi scendere
La scatola di derivazione la metto in alto a 225cm(sopra i pensili) e poi scendo con un corrugato alla 503 della lavastoviglie e uno a quella del forno passando in diagonale la parete.
Oppure scendo fino a mezza parete poi vado a destra in orizzontale per una quarantina di cm e poi riscendo fino ai 30cm della 503 forno
Cosi rimane lo spazio per i gli attacchi dell'acqua e gas........
come e' meglio?
Ecco intendevo fare una cosa del genere che ne dite?
oppure cme li passo i corrugati in modo da lasciare spazio per gli attacchi dell'acqua e gas?
