Generatore Di Corrente
ciao a tutti, ho un problema con un generatore, allora il generatore per quello che riguarda il motore a gasolio funziona benissimo, però non mi dà nessuna tensione di uscita, solo se vado ad agire manualmente sull'accelleratore e lo butto al massimo mi dà un pò di tensione, però io dovrei avere tensione senza accellerare in quanto appunto dovrebbe accellerare da solo in base al carico attaccato; che può essere successo? spero tanto di ricevere qualche consiglio by by a tutti
Gianmario Pedrani
Premetto che non me ne intendo molto.. ma sembrerebbe che ci sia un potenziometro, sull'acceleratore, hai provato a controllare quello, magari si e' sporcato o usurato, e quindi non da dei valori precisi... prova a fare un controllo ciao
ti ringrazio,ora vedrò di accertarmi sulla presenza e casomai sul funzionamento del potenziometro,poi se avrò bisogno timi rifarò vivo,comunque grazie per ora ciao.
apparentemente mi sembra che tu abbia grossi problemi di eccitazione (del generatore, ovviamente) controlla subito lo stato di usura delle spazzole e la pulizia degli anelli
il problema e' ancora piu' probabile se stiamo parlando di un oggetto vecchiotto e pochissimo usato
