Attivazione Bobina
Salve,
sto utilizzando per la prima volta il PLC della Omron CJ1M-CPU13 con la seguente configurazione:
-Slot 0: CJ1W-SCU21-V1
-Slot 1: CJ1W-ID211
-Slot 2: CJ1W-OD211
-Slot 3: CJ1W-AD081-V1
Ho realizzato un semplicissimo programmino in ladder, un unico rung con un contatto ed una bobina, nel tentativo ti attivare una delle uscite del modulo OD211 chiudendo un ingresso del modulo ID211.
Ho associato l'ingresso 0 dell'ID211 al contatto con indirizzo 0.00 (Rack Principale: SLOT 01) e l'uscita 0 dell'OD211 alla bobina con indirizzo 1.00 (Rack Principale: SLOT 02).
Quando eseguo il programma in Monitoring-Mode, dopo averlo ovviamente scaricato sul PLC, alzando l'ingresso 0, noto il rung che si illumina, ma la bobina associata all'uscita rimane spenta. Se forzo l'uscita ad ON, la bobina si illumina e l'uscita, alla quale ho collegato un led, viene attivata ed il led si illumina.
Perchè quando il rung si illumina, la bobina resta spenta?
Come faccio ad attivare l'uscita quando chiudo il contatto associato all'ingresso?
Grazie mille,
lupin3
L'unica cosa che puo essere è che non hai trasferito il programma sul PLC ;)
Modificato: da andreik2
