In Questo Caso Serve La Terra ?
salve a tutti,
ho realizzato un circuito stampato così composto:
2 basette collegate fra di loro
un trafo da 3VA a monte di tutto
Il tutto è racchiuso in una scatola in legno , una basetta è inserita all'interno della scatola e l'altra fissata con 4 piccole viti ( testa da 2 ) nel coperchio della scatola in legno.
Il problema è che vorrei mettere un interruttore a monte per spegnere tutto il circuito.
Il mio dubbio è questo:
metto l'interruttore che mi apre il secondario:
pregi - nell'interruttore ho la bassa tensione ( 5V )
difetti - anche aprendo l'interruttore il primario del trafo mi rimane alimentato e non mi piace ( che ne dite )
metto l'interruttore che mi apre il primario:
pregi - se apro l'interruttore disalimento il primario del trafo e quindi tutto
difetti - ho la 220 nell'interruttore
info - in questo secondo caso avendo l'interruttore la carcassa di ferro devo mettere la terra collegata
all'interruttore ??
Grazie.
Il trafo è di sicurezza o è un normale trafo a semplice isolamento?
Opterei per la seconda soluzione, interruzione del primario del trafo, ma perchè dici che è un difetto avere la 230 V nell'interruttore, tutti gli interruttori di comando delle nostre case in tal caso sarebbero "difettosi"? :D
all'interruttore ??
No, non devi collegare la massa dell'interruttore a terra, non è una massa, è quella che Carrescia chiama una massetta :lol:
Ciao, Benny
Modificato: da ing.bennyp
ricevuto !!! Grazie 1000
PS: non è un difetto solo che se posso scegliere cerco sempre di avere la bassa tensione negli organi di comando ...
Ciao e grazie ancora.
PSSS... ma perché non la devo collegare a massa anche se piccola è pur sempre una massa oppure ci sono delle dimensioni minime sotto le quali non è considerata tale ??
Grazie.
Quale è la probabilità che assuma una tensione pericolosa per un guasto all'isolamento del tuo apparecchio?
Quale è la probabilità che sia il collegamento a terra a portare dall'esterno una tensione pericolosa?
Tanto più sono piccole le masse tanto meno sono soggette ad assumere tensioni pericolose.
"oppure ci sono delle dimensioni minime sotto le quali non è considerata tale ?? "
Ci sono delle dimensioni minime, che ovviamente non mi ricordo.
