Grasslin... - Famoso i
Ciao gente, qualcuno ha le istruzioni del termostato Grasslin "Famoso i" codice di fabbrica 04.45.00021 ?
Ho cercato nel web ma con scarsi risultati.....
  • 1 year later...
STO IMPAZZENDO PER CERCARLE ANCH'IO. NELL'APPARTAMENTO C'E' UN CRONOTERMOSTATO GRASSLIN FAMOSO "I" E NON SO COME FUNZIONA. PER CASO SEI RIUSCITO A TROVARLE? PUOI AIUTARMI?
GRAZIE. CIAO
  • 2 years later...
ciao anch'io sono alla ricerca, seppur con tre anni di ritardo del manuale d'uso di questo termostato. dove posso trovarlo?!
sei il mio eroe giornaliero.....
spero di saltarne fuori. grazie mille comunque :thumb_yello:
Benny Pascucci
Quasi quasi cambio il mio nick in SuperBenny..... :lol:
Il nostro benefattore (beniamino). Ciao Prof. :superlol::thumb_yello:
ciao di nuovo a tutti. disturbo ancora con sto termostato. sono riuscito a saltarne fuori per quanto riguarda la programmazione e l'impostazione degli orari etc, era meno difficile di quanto pensassi, ma c'è un problema, non funziona!! in pratica scatta ad orari suoi, e nonostante la "fiammella"(simbolo che indica che il riscaldamento va) non sia attiva, il riscaldamento è funzionante. inoltre, vi faccio un esempio, la temperatura dell'ambiente è di 22gr e la temperatura è impostata su 21gr per attivare il tutto. bene nonostante non ce ne sia quindi bisogno, LUI va!! mi sapete consigliare qualcosa?
cioè qualcosa che non sia chiama un tecnico o cambialo.... cioè non nell'immediato.
grazie in anticipo e buongiorno ancora
A che morsetti (il numero) hai attaccato i fili della caldaia?
sono un profano di queste cose.
il riscaldamento comunque non funziona con la caldaia ma teleriscaldamento. non l'ho montato io ma era gia montato e da tempo, circa sette o otto anni fa dal vecchio padrone di casa. per il resto io pensavo tipo ad uno falso contatto o qualcosa del genere ma ne capisco troppo poco.
scusa se ho risposto solo ora.
scusate se sono insistente... ma non avete tentativi di soluzioni da propormi....
Livio Migliaresi
FAQ
6
......eventuali solleciti per avere risposte ad una qualsiasi richiesta, devono essere postati non prima che sia trascorsa una settimana dal post.
avete invece il manuale per il grasslin famoso 1000. grazie in anticipo
Benny Pascucci
Eccolo...un recors...solo 2 paginette.... ;)
  • 5 weeks later...
ciao a tutti mi ripropongo in questa discussione. il mio impianto di riscaldamento ha dei problemi. praticamente il termostato non comanda l'impianto. per spiegarmi meglio: mentre il termostato indica che il riscaldamento non va, il riscaldamento in realtà va. questo avviene nonostante il termostato funzioni, cioè le batterie vanno e quando la temperatura sale o scende e il termostato scatta dallo stesso giunge un rumore come di scatto appunto. qualcuno mi sa suggerire qualcosa? posso smontarlo e verificare qualcosa? il termostato è legato non ad una caldaia ma bensì ad un impianto di teleriscaldamento. nella speranza di essere stato chiaro e nel caso qui a chiarire qualunque cosa cordiali saluti e grazie
  • 5 years later...
Salve, qualcuno sa dirmi come farlo funzionare in modo manuale? Vorrei accenderlo la sera semplicemente mettendo la temperatura esempio a 25 e la mattina quando mi sveglio e vado a lavoro abbasso la temperatura esempio a 10 e quindi si spegne...aiuto!!
  • 1 year later...
Buongiorno, anch'io sto cercando le istruzioni del "Famoso i"; ha lo stesso codice indicato da Diego74.
Purtroppo il link inserito dal professor Pascucci non funziona più. Se qualcuno ha salvato il file me lo può mandare?
grazie
Per favor controllare sempre le date, la discussione è ferma da 1 anno
Ospite
