Corrente Di Spunto Dei Trasformatori - E' possibile sopprimerla?
Buongiorno. Penso di aver trovato il forum giusto dove poter scambiare qualche info tecnica che riguarda il mio lavoro...E in occasione, faccio i miei saluti a tutti!!!... :D
Da perito elettronico quale sono, ho carenza in merito ai trasformatori e la domanda che vi pongo riguarda proprio questi ultimi.
Alimentando con la tensione di rete 230 Vac 50 Hz il primario di un trasformatore da 250 VA a vuoto (sul secondario) ho notato sulla pinza amperometrica, al momento stesso in cui dò l'alimentazione, dei picchi molto alti di corrente che arrivano anche a superare i 400 Ampere. Dopo averne provati altri per essere sicuro di quello che avevo di fronte, ho fatto una mia considerazione personale. Cioè che tutti i trasformatori hanno questa caratteristica. Correggetemi se sbaglio...
La mia domanda è questa.
Dovendo proteggere il circuito che vado ad alimentare (compreso il trasformatore) ho quindi messo un fusibile sul primario del trasformatore, un fusibile ritardato T 1A. Con questo valore ho ampiamente verificato che il mio circuito è protetto e il suo consumo è tranquillamente sopportato (500 mA).
Il problema nasce all'accensione, quando il picco di corrente causato dal trasformatore saltuariamente mi brucia il fusibile, anche se ritardato.
Esiste quindi un metodo per ridurre questo picco di corrente al momento dell'alimentazione del primario del trasformatore, con un piccolo circuito esterno, magari con componenti passivi come condensatori, resistenze o altro?
Grazie...Omar
Ciao, alcune tipologie di trafo. hanno la caretteristica di avere forti correnti di spunto.
Questo accade soprattutto nel funz. a vuoto, una tipologia di funz. con caratt. particolari.
Il sistema per diminuire drasticamente le correnti di spunto è quello di lasciare inserito un carico sul secondario prima dell'accensione, prova e fammi sapere.
Il fusibile da 1A per un trasformatore da 250VA 230Vac è troppo piccolo. La corrente nominale sul primario è 250/230 = 1,087A. Metti un fusibile da 1,6A.
Non capisco cosa sia la misura della corrente sul secondario a vuoto. Se è a vuoto, significa che il circuito secondario è aperto, quindi non può circolare corrente. 400A poi per un trafo da 250VA, mi sembrano decisamente troppi, in qualsiasi situazione.
Un trafo da 250 VA non può spuntare 400 A.
takeopen
Se fai una ricerca sull'argomento della corrente a vuoto dei trasformatori, troverai una discussione molto recente, dove l'ottimo Benny fa una seria disanima del fenomeno, e dove sono descritti i criteri di protezione dei trasformatori.
Stefano Sormanni
tieni conto che i motori elettrici in alternata che i trasformatori hanno la stessa caratteristica, cioè di assorbire parecchia corrente allo spunto (i motori di più a causa del traferro e delle inerzie). che considerevolmente vale dal 100% al 300% della corrente nominale.
Ti ringrazio per il consiglio, ma ho neccessità di ridurre lo spunto ANCHE a vuoto... :)
Mi sono espresso male...la corrente di spunto l'ho rilevata sul primario, ovviamente... :D
...anche di più, credimi. Ho effettuato prove a banco e i dati parlano chiaro... :rolleyes:
Ok grazie, darò una lettura!... :lol:
Grazie per la info!... :D
Lo spunto e' una corrente impulsiva che genera un campo con componenti ad alta frequenza che si accoppia via aria con le pinze scadenti. La lettura 400 A non e' affidabile. L'alta corrente di spunto dipende dal caso = istante in cui si chiude il primario rispetto alla sinusoide della tensione e dalla saturazione del ferro che e' massima a vuoto e con rete alta. E' ragionevole uno spunto di 30 volte la In, non di 200 volte.
Un modo brutale per ridurre lo spunto di un piccolo trasformatore consiste nell'uso di una linea primaria un po' resistiva, per esempio con sezione al minimo; in questo modo la corrente di spunto crea una caduta e si limita la tensione al trasformatore durante lo spunto stesso riducendo la saturazione del ferro; si crea cioe' una reazione negativa. E' un trucco usato negli elettrodomestici, per risparmiare.
Quindi consiglieresti di diminuire la sezione del filo sul primario?...
Si, o anche una piccola resistenza.
Per esempio R= 2 Ohm / 5 W limita la caduta a regime a 2,2 V (In=1.1 A)
Se la Ispunto = 20 X 1,1 = 22 A hai una caduta di 22 X 2 = 44 V! che farebbe crollare la tensione al primario inibendo lo spunto.
Devi cercare un compromesso tra il beneficio della reazione negativa e il consumo.
Ti allego il link Protezione trafo 3000VA
Grazie Livio, mi fai arrossire :blush:
Ciao, Benny
