Conduttore Di Fase, Conduttore Neutro E Terra...help!
Buongiorno a Voi tutti
questo è il mio primo posto su questo forum in quanto, nonostante avessi girovagato un po' per le varie sezioni non sono ancora riuscito a trovare risposte ai miei quesiti...
veniamo al dunque
sto ristrutturando l'appartamento e proprio oggi, l'elettricista, sta passando i fili con tutto ciò che né conseuge...
Il dubbio è questo: lui sostiene che il conduttore "neutro" non deve avere nessuna tensione mentre, al contrario, il conduttore "di fase" è quello che conduce corrente...
Il problema si è posto quando, con un banalissimo "cercafase" dal contatore ACEA ha misurato e
ha notato che in entrambi in morsetti c'è corrente... si è meravigliato anche lui perché, dice, non è normale!
Quello che chiedo a voi è questo: prima di tutto come si puo' dal contatore ACEA (è il distributore di corrente del comune di Roma) identificare quale è il conduttore "di fase" e il conduttore "neutro" ??? in quanto, all'uscita ci sono solo i 2 morsetti ma nessuna sigla???? ...premetto che ho ancora il vecchio contatore... cioè quello a disco rotante (piombato) e da lì escono 2 fili che portano all'interruttore automatico dove, a valle di questo, collego i 2 cavi che portano corrente nell'appartamento...
E' tutto normale che sia cosi o devo richiedere l'intervento dei tecnici ACEA per risolvere questa anomalia??
Grazie ancora per le Vostre risposte e chiarimenti!!!
Franco
PS: Esiste qualche guida dettagliata, in internet, su come realizzare un impianto elettrico a norma??
In alcune zone si può avere una distribuzione bifase anziché fase-neutro.
L'importante è che la linea sia 230V 50Hz nei limiti prescritti (non li ricordo a memoria, potrebbero essere +-10% e +-5% rispettivamente).
Puoi chiedere conferma ad ACEA, non so se puoi chiedere che eventualmente ti cambino la distribuzione, nel caso tu abbia dispositivi che necessitino del neutro.
Bisogna capire (nel contratto di fornitura c'è scritto chiaramente) di che tipo di distribuzione si sta parlando, se effettivamente bifase o no.
Puoi semplicemente provare con un tester a misurare la tensione rispetto a terra su ciascuno dei due fili che escono dal magnetotermico posto dopo il gruppo di misura...
