ppiotr Inserito: 28 maggio 2007 Segnala Inserito: 28 maggio 2007 ho scorso i vari messaggi precedenti ma non riesco a trovare una risposta al problema che vorrei sottoporvi: in un vecchio condotto realizzato in tubi prefabbricati di cemento interrato in giardino (non a tenuta acqua) e che attraversa dei pozzetti posti a terra ho inserito un passacavo a doppio isolamento diam 40 nel quale vorrei far passare:- un cavo tripolare FG7 da 1,5mmq per una utenza 220V;- un cavo bipolare FG7 da 1,5mmq per la serratura del cancello 12/24V;- ed un cavo multipolare (5coppie X 0,6mm) per il vecchio citofono; per quest’ultimo non posso usare cavi FG7 o similari (es. N1VV-K) dal momento che, una volta arrivato alla scatola di derivazione, devo utilizzare per gli ultimi 2 metri un corrugato già presente, annegato nel muro e di diametro inferiore a 1,5cm.Esistono cavi citofonici che possono essere interrati (con la protezione suddetta), coesistere con il 220V ed aventi diametri compatibili per l’infilaggio nel corrugato esistente?esistono soluzioni alternative quali l’utilizzo di ordinari cavi TRR con l’aggiunta di guaine/corrugati supplementari, perlomeno fino alla scatola di derivazione? grazie in anticipo per tutte le informazioni che vorrete fornirmicordiali saluti
ivano65 Inserita: 28 maggio 2007 Segnala Inserita: 28 maggio 2007 puoi usare cavi schermati con calza a terra , cosi' stai sicuro.ivano65
