Saldatrice Inverter - differenza
salve a tutti,dovendo scegliere tra vari modelli di saldatrice(intendo quelle piccole a tracolla)mi avevano indicato di prenderne una con inverter,cosa vuol dire con inverter??si ha una saldatura migliore,oppure è questione di lunga durata
grazie a tutti
Se fai una ricerca nella sezione "Azionamenti-Inverter-Motori" trovi almeno una discussione sulle saldatrici con inverter dove sono esaminati tutte le caratteristiche di queste saldatrici. Comunque, semplificando al massimo, la differenza tra questo tipo di saldatrici e quelle tradizionali sta nel trasformatore. Normalmente si usa un trasfo a 50Hz con traferro mobile per variare la tensione, quindi la corrente, in uscita. Con quelle ad inverter si raddrizza il 50Hz, dalla continua si ottiene tamite inverter un frequnza di qualche kHz, con tensione variabile. Il trasformatore è in ferrite e non ha traferri mobili. Il primo vantaggio è un minor ingombro ed un minor peso. Inoltre con le saldatrici ad inverter risulta più facile l'uso di elettrodi speciali che richiedono l'alimentazione in continua.
