Encoder - cj1 CPU22
se potete darmi qualche piccola indicazione ...
Dovrei fare un contarore veloce di tipo impulso + direzione.
Qual'e il bit riferito direzione (up down) e su che area vado leggere il conteggio ?
ciaoo,grassie a tuit
paolo
  • 1 month later...
prima di tutto devi inpostarlo in cx programmer nell'albero del plc a sinistra vai su inpostazioni scegli conteggio veloce 0 oppure 1
i bit di lettura pv valore corrente sono A270-271 conteggio 0 e A272-272 conteggio 1
PRE IL CJ1M ti serve il manuale ha un sacco di inpostazioni
io lo uso per i cntrollo assi e veramente ecezzionale ho costrouito praticamente un plotter che scrive con le uscite a treno di inpulsi e encoder
se ti serve il manuale ///[at]***.it
Modificato: da Luca Bettinelli
Rimosso indirizzo di email - non consentito dal regolamento
