Poliuretano Espanso - Come lo elimino?
salve a tutti
mi servirebbe qualche idea
devo fare una piccola modifica ad un tornio che prevede il passaggio di alcuni cavi e la rimozione di altri in una catenaria.
fra la catenaria e l'armadio elettrico c'è uno scatolato di lamiera saldato, le uniche aperture sono quelle appunto dove viene fissata la catenaria e quella che accede all'armadio elettrico.
Beh, hanno pensato bene di riempire lo spazio internoallo scatolato con del bellissimo poliuretano espanso.
Ma non basta, a quanto pare tutto l'avanzo di cavi e fili l'hanno buttato dentro questo spazio (spero che non li abbiano anche fascettati) quindi non posso nemmeno tagliare e tirare cuqllo che devo rimuovere con facilità.
Insomma mi cheidevo se esiste un sistema per rimuovere il poliuretano, non so, un solvente che però non danneggia i cavi? boh!
se avete qualche idea.... :(
Del_user_23717
E' un bel casino, io lavoro col poliuretano, e una volta schiumato, si toglie con " l'olio di gomito "...
Del_user_23717
Solubilità in acqua: insolubile.
Solubilità in solventi organici: insolubile, rigonfia in dipendenza del tipo di solvente
Infatti.... :rolleyes:
eheeh, mi vien da ridere, ma che cavolo di situazione...
se fosse in uno spazio aperto l'olio di gomito potrei anche mettercelo, ma in questo scatolato ci sono solo due finestrelle non più grosse di 40x40, quindi non posso raschiarlo, ne ho tolto un po' con un cacciavite ma ho anche paura di strappare qualche filo....
vabeh qualcosa mi inventerò, magari cerco di infilare dentro un tondino di ferro, forando la schiuma e cercando di arrivare dall'altra parte, ci nastro i cavi da far passare e tiro....
per i cavi che devo togliere, taglio e li lascio dentro, non posso mica diventare pazzo...
grazie per i consigli comunque
Del_user_23717
Bucare il poliuretano anche con un tondino, non è cosa semplice, nel senso che l'elasticità del polimero fa si che le cellule si richiudano, ovvero se buchi con un tondino da 20 avrai un buco nel poliuretano da 5-8 mm di forma irregolare, ti consiglio se puoi di bucare direttamente con un tubo da 16/20 (o da quanto serve a te) dopo avergli chiuso un estremità a mo di cuneo, una volta uscito dall' altra parte tagli il pezzo deformato di tubo e poi gli passi i fili dentro...
buca direttamente con un tubo da 16/20 (o da quanto serve a te) dopo avergli chiuso un estremità a mo di cuneo, una volta uscito dall' altra parte tagli il pezzo deformato di tubo e poi gli passi i fili dentro...
soluzione ideale, facile, pratica e, immediata!
:roflmao:
attilio: una ne fà e cento ne pensa!
eheh sisi anche questa non è male
ma io non intendevo bucare con un tondino e poi toglierlo
volevo provare a nastrare i cavi al tondino e poi sfilarlo usandolo come traino....
boh dai domani mi divertirò....
:thumbdown:
e se poi ti dovesse servire in un 'futuro' farci passare qualche altro cavo?; utile e comodo avere una strada, o meglio un'autostrada (corrugato da 20?)!
prevenire è meglio che curare!!!!!!
:tongue_smilie:
