Simulare Assorbimento..
devo fare una prova..
ho fatto dei calcoli: per determinare l'assorbimento di 1kw di corrente a 220v ci vuole una resistenza di circa 50ohm
sono andato dal venditore e me ne ha data una da 50ohm, ma come potenza e' di 20w (ha detto che questo e' il massimo :huh: )
ci vuole una resistenza da 1000w? esistono in commercio?
p.s.: per quanto riguarda la trifase, come si simula un assorbimento? si mettono le normali resistenze per ogni fase o ci sono resistenze trifase?
Del_user_23717
:ph34r:
Considera che una resistenza media di un boyler ha una potenza di 1000 - 1200 W...
quindi è abbastanza semplice trovarne...
Del_user_23717
Le resistenze sono dei bipoli, quindi non esistono resistenze trifase. Se hai una terna di resistenze (per fare un esempio) puoi collegarle alla linea trifase alimentandole a stella o a triangolo, nel primo caso esse saranno sottoposte ad una tensione di 230V, mentre nel secondo caso sentiranno tutti i 400V.
Se vai da un ricambista per elettrodomestici chiedi una resistenza corazzata trifase per lavastoviglie industriali.
Su un unico supporto in ottone/acciaio sono montate tre resistenza con una morsettiera tipo quella dei motori elettrici che puoi collegare a stella o a triangolo.
Ps Attenzione alle temperature della resistenza
