Centralino 24 Moduli - montaggio alimentatore citofono
salve a tutti,volevo un parere da voi,se in un centralino 24 moduli,oltre ai vari magnetotermici,e differenziali(quindi 220 V)si poteva montare pure l'alimentatore del citofono.magari isolando i fili,piuttosto che fare murare un'altra scatola,per ovvi ragione di spazio,secondo voi è una cosa fattibile??
ciao a tutti
lo si puo' fare tranquillamente , segrega i fili a 12 volt oppure usa per essi i cavi con isolamento adeguato alla 220 volt
ivano65
ciao ivano,l'alimentatore in questione,verrebbe montato in basso nella guida din,in modo che i collegamenti del citofono,vengono cablati separatamente
ti riferisci a usare le cordine N07VK,piuttosto che la treccia citofonica
ciao
Elvezio Franco
Se la trecciola parte sotto all'alimentatore con tubazioine dedicata senza attraversare le linee puoi lasciare quella.
ciao elvezio,si la mia intenzione è quella di mettere l'alimentatore del citofono,in basso,li arriveranno i tubi del citofono,sotto l'alimentatore.e quindi non attraverseranno il centralino,quindi non si mischieranno con la 220V.ciao e grazie
  • 3 weeks later...
I quadri da 24M a volte sono dotabili di separatore, dipende dal costruttore.
Ciao :)
Modificato: da LB81
