maxroggio Inserito: 27 luglio 2007 Segnala Inserito: 27 luglio 2007 (modificato) Salve a tutti! Potreste spiegarmi come effettuare la misura di resistenza verso terra dei conduttori che da una cabina di arrivo a 15kV alimentano una cabina di trasformazione MT/BT?Dove posso trovare indicazioni in merito ed i vari parametri necessari?Secondo voi è possibile impostare il c.d. "megger" ad una tensione di prova di 1000V in c.c. e, misurata la corrente, determinare il valore di R con la legge di Ohm? E' una misura attendibile? E quali valori di resistenza dovrei considerare buoni e quali no?Grazie mille! Modificato: 27 luglio 2007 da maxroggio
luigi69 Inserita: 29 luglio 2007 Segnala Inserita: 29 luglio 2007 Per quello che rigurada i parametri potresti cercare su un catalogo di chi costruisce i cavi di mediacon il misuratore di isolamento a 1000 volt credo tu non possa fare niente, in quanto tu stai eseguendo una prova con una tensione di un ventiduesimo inferiore a quella di isolamento ( i cavi per 15 KV sono isolati per 22,5 )
