mattix Inserito: 31 agosto 2007 Segnala Inserito: 31 agosto 2007 Ciao a tutti, mi chiamo Mattia e sono nuovo da queste parti, ho deciso di iscrivermi per chiedere un parere a voi esperti circa un grosso problema con una pompa sommersa, veniamo al dunque:ho questa pompa posizionata in un pozzo in muratura a circa 2 metri sotto il livello stradale, dovrebbe servire a non farmi allagare i garage ma non fa proprio il suo dovere, a volte non parte proprio e devo stare io lì ad azionarla, altre volte invece parte sull'automatico ma poi si blocca... Ho già cambiato 3 pompe e almeno 5 galleggianti ma niente da fare, qualcuno di voi avrebbe delle dritte un po' più specifiche per ovviare al mio problema???Grazie in anticipo a tutti per la disponibilità.
silviolatina Inserita: 9 settembre 2007 Segnala Inserita: 9 settembre 2007 I problemi per cui la pompa non lavora possono dipendere dal gallegiante di livello , dal commutatore che che inserisce in automatico o manuale la pompa , dal contattore che si chiude e dal termico del contattore , oltre al fatto che meccanicamente la pompa si intasi di sporcizia e si blocchi , queste sono a mio modo di vedere le possibili cause ,sostituire la pompa senza verificarne il corretto funzionamento ,o sostituire il galleggiante senza verificarne il suo corretto funzionameto è provare a fare qualcosa , senza capire cosa.le prove che puoi fare sono 1) inserire manualmente la poma e coltrollare con pinza amperometrica il suo assorbimento e verificarne i dati di targa 2) verificare la termica del contattore se regge il giusto range della pompa3) verficare che tutte e tre le fasi ( se trifase) siano presenti all'uscita del contattore4 ) verificare l'ON OFF del limit switch del galleggiantepenso che dopo questi controlli avrai un'idea più chiare di cosa non ti funzionaSalutiSilvio
