Domande Varie..
ho varie domande:
1. che tipo di prese si mettono nel quadro per 12 volt? quelle per 24 volt?
2. esiste un trasformatore da 380 volt trifase a 220 volt sempre trifase?
3. come funziona la 220 trifase? tra fase e fase ci sono 220 volt? e tra fase e neutro?
4. dove si acquistano resistenze scaldanti tipo quelle degli elettrodomestici usate allo scopo di sviluppare calore?
1) Vai in un negozio di marteriali elettrici e fatti dare le prese normalizzate per bassa tensione. Poni il segnale adesivo della tensione visino alla presa.
2) Trasformatori 380V/220V trifase esistono. Devi solo definire la potenza che ti serve.
3) Tra la fase e il neutro misuri 220V / 1,73 127V circa.
4) Nei negozi di ricambi per elettrodomestici. Ne hanno di tutti i generi.
Per le prove di carico con resistenze, tieni sempre presente che quelle degli elettrodomestici sono di vari tipi.
Quelle da forno con 220 volt diventano incandescenti e producono un calore molto forte e vanno collegate con capicorda metallici e filo siliconato,
possono arrivare tranquillamente a 400Gradi C°. Quelle per scalda-acqua o lavatrici raggiungono temperaturè più basse.
Attento che con prove lunghe si rischia di incediare qualcosa, il calore prodotto dalle resistenze deve essere smaltito con una ventilazione, specialmente se usi
quelle da forno o da stufette. Ovviamente lontano dalla installazione un interruttore differenziale bipolare di pronto uso.
Altro consiglio, se decidi di preparare un castelleto di resistenze per sostenerle meccanicamente, considera da subito un buon supporto in ferro con dei rompitratta in ceramica, appoggiarle in modo provvisorio e poi scoprire che tutto brucia e non ci si può avvicinare è sicuramente una pessima idea.
Per fare da carico elettrico per le prove ci sono delle aziende che producono resistenze fatte apposta ma costano un po.
come prese da quadro a bassa tensione nel catalogo gewiss ci sono:
- quelle a 24 volt colore viola sia 2p che 3p - 50/60hz
- quelle a 42 volt colore bianco sia 2p che 3p - 50/60hz
- quelle 24 - 42 volt colore verde sia 2p che 3p - sia 100-200h e sia 401/500hz
- quella 24 - 42 volt colore bianco solo 2p - c.c.
quale di queste bisogna usare per fornire 12 volt?
