Alimentazione Piccoli Relè Usando Cavo Utp5 - ... e problemi su cavi.
Inserito: (modificato)
Devo pilotare dei relè coassiali che assorbono circa 100mA a 12V su distanza di circa 60mt. Al massimo 2 contemporaneamente. E' possibile utilizzare un cavo UTP5 (di rete PC) usando uno dei conduttori (che se non erro ha sezione 0,5 mm2) per il positivo di ciascun relè e un solo cavetto per il negativo raggruppando 4/5 relè?
Siccome quanto sopra serve per cambiare le antenne radio a distanza, visto che la canalina contiene:
- un cavo 220v
- 2 cavi coassiali rg213 o rg8
- un cavo multifilare per rotatore
- un cavo UTP5
ci possono essere problemi di 'interazioni'?
Ovviamente l'impianto di cui sopra è a livello hobbistisco....
Ringrazio anticipatamente per eventuali risposte.
Ciao a tutti. Giorgio.
Modificato: da gdente
Pilotali pure tranquillo!!, ;)
l'unico consiglio è di mettere un fusibile calibrato per proteggere elegantemente il conduttore!
Grazie. metterò un fusibile su ogni filo utilizzato, lasciando un certo margine di sicurezza.
fusibile da circa 0,5 A può andare bene?
Ciao. Giorgio.
A 12 Vdc sono 6 Watt, direi che può andare bene!
