maximtor Inserito: 10 settembre 2007 Segnala Inserito: 10 settembre 2007 Ciao a tutti,volevo porvi una domanda:dovendo realizzare un impianto elettrico una cui parte è costituita da un quadro di automazione( contattori, salvamotori ecc.) volevo sapere, se possibile, se è necessaria la progettazione o meno del quadro di automazione, o basta il progetto della linea di potenza fino al quadro( e cioè l'alimentazione elettrica del quadro) e poi per il quadro basta il certificato rilasciato dalla ditta installatrice?Se ne sapete qualcosa vi ringrazio anticipatamente!
luigi69 Inserita: 10 settembre 2007 Segnala Inserita: 10 settembre 2007 Distribuzione elettrica, cavi e canaline, interruttormi di protezione linee e cavi, fino a monte dei morsetti del quadro di automazione : tutto di competenza della 46/90è obbligatorio il progetto se questa linea è installata in un luogo dove si lavora e la sua superficie è maggiore di 200 metri quadri ( o in un luogo a maggior rischio di incendio, o in un luogo di abitazione con superficie maggiore di 400 metri quadri, ecc )Per la realizzazione di quanto sopra poi, possono venire adottate specifiche normative ( es. CEI 64-8 )l'elettricista che lo realizza ( impresa iscritta all'albo ed abilitata lettera a ) a fine lavori rilascia dichiarazione di conformità ai sensi della legge 46/90 e relativo DPR 447 del 91, dove l'impresa dichiara di avere rispettato il progetto.Esempio molto stupido : in un locale di 120 metri quadri, una piccola officina, realizzi una linea elettrica che dal gruppo ENEL va ad un quadro di distribuzione e poi alimenta una macchina che confeziona cassette della frutta......NON ci va il progettoIl quadro di automazione ( teleruttori, termiche, plc... ) NON ha nulla a che fare con il progetto dell'impianto elettrico di cui sopra : ricade nella CEI 44-5 recepita come EN 60204 . La ditta che lo costruisce, ne realizza gli schemi, lo monta a bordo di una macchina o per un sistema di automazione , DEVE seguire determinate regole, ed alla fine rilascia la dichiarazione o marcatura CE, che rappresenta l'impegno della ditta al rispetto appunto delle norme specifiche . Quuesto non è un certificato ma una dichiarazione o marcatura CE. Esempio molto stupido : la macchina che confeziona le cassette di frutta avrà un riparo metalliche che impedisce all'operatore di accedere alla zona di confezionamento : chi esegue la partte meccanica avrà considerato la dirwettiva macchine ecc. ecc.ecc. chi esegue l'impianot elettrico avrè rispettato la 44-5 iniserendo un dispositivo di sezionamento, un circuito per arresto em...ecc.ecc.ecc
maximtor Inserita: 11 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2007 Grazie Luigi per avermi risposto,quindi se ho capito bene, il progetto riguarda la parte elettrica( linea di potenza) e cioè fino al magnetotermico a monte del quadro di automazione, mentre invece per il quadro automazione e un problema della ditta che deve rilasciare una dichiarazione rifacendosi alla norma CEI 44-5........( in cui sono contenute le regole che deve rispettare appunto la ditta che installa il quadro di automazione), giusto?sai consigliarmi software, testi, o altro che sia, se possibile, abbastanza semplice che mi possa aiutare nella scelta dei salvamotori da accoppiare ai vari motori e pompe di quest'impianto?Grazie davvero tante Luigi.......
luigi69 Inserita: 11 settembre 2007 Segnala Inserita: 11 settembre 2007 per la scelta devi affidarti ad un mix di cosead esempio, sui cataloghi dei produttori ci sono le indicazioni per la scelta in funzione del carico, del tipo di azionamento, ecc: sono indicazioni basilari ma possono servireNei vecchi cataloghi siemens di elettromeccanica c'erano intere pagine dedicate anche alla scelta degli avviamenti stella-triangolooppure ti affidi ad un classico testo di elettrotecnica, nel senso del calcolo della corrente in funzione della potenza dei motorio cerchi nella bibliografia esistente sull'automazione esempio : Enrico Grassani L'equipaggiamento elettrico delle macchine editoriale Delfino
maximtor Inserita: 11 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2007 Grazie tante Luigi sei stato gentile e chiaro..........adesso seguo le tue indicazioni, grazie ancora....ciao
