Cqm1-tc001 - problema temperature
Ho installato delle schede per termocoppia CT001 su un cqm1 ma il valore della temperatura che vado a leggere e molto alto rispetto al valore reale, essendo la prima volta che uso queste schede chiedevo se c'era una qualche operazione da effettuare.
Grazie.
Che tipo di termocoppia hai in ingresso ?
Quella scheda a seconda di come metti i dip switch fa termocoppia K o J , opure termoresistenza pt100 .
Poi si può impostare l'uscita in °C oppure °F .
Quindi puo darsi che tu legga i gradi in fareneit ....
Trovi le specifiche su questo manuale :
W238-IT1-08+CQM1H+Operation_Manual.pdf
Al capitolo 3-3-2 pagina 265 .
