fabian71 Inserito: 12 ottobre 2007 Segnala Inserito: 12 ottobre 2007 Ciao a tutti avrei intenzione di far passare all'interno di una canaletta 32x20 un cavo di antenna normalissimo per collegare una presa tv e un cavo telefonico non schermato per collegare n°2 prese tl ..la mia domanda è questa: possono viaggiare insieme all'interno della stesso scomparto? oppure devo acquistare una canaletta con due scomparti separati all'interno..per evitare interferenze..oppure per seguire la normativa..grazie
stefano_ Inserita: 13 ottobre 2007 Segnala Inserita: 13 ottobre 2007 non sono sicurissimo al 100 % ma al 99% devono essere separati.In un impianto elettrico civile in costruzione ( il mio ) hanno separato telefono ed antenna e fidati se c'era anche solo una possibilità di stendere un corrugato in meno lo avevano fatto se hanno messo 2 corrugati diversi per tel e ad antegna significa che non hanno potuto fare altrimenti probabilmente...
mzara Inserita: 13 ottobre 2007 Segnala Inserita: 13 ottobre 2007 per evitare interferenze.E' possibile, ma raramenteper seguire la normativaSenza ombra di dubbio.
fabian71 Inserita: 13 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 13 ottobre 2007 (modificato) quindi se ho capito bene gli devo separare!! Modificato: 13 ottobre 2007 da fabian71
mzara Inserita: 13 ottobre 2007 Segnala Inserita: 13 ottobre 2007 Le norme dicono così ( in parole povere) si devono separare i circuiti con tensioni diverse a meno che non si utilizzino conduttori con isolamento pari alla tensione più alta.
Nino1001 Inserita: 14 ottobre 2007 Segnala Inserita: 14 ottobre 2007 Mi state confondendo. Dunque: il telefono entra da una parte e segue un suo percorso. Di solito ad esso associo il colore marrone e così sono sicuro di non scordarmi nulla. L'antenna entra dalla parte opposta e viene poi partito secondo un certo criterio. Qui associo il colore azzurro. Fin qui ci siamo. Ok.Se i tecnici telecom non hanno un loro tubo, diretto ed esclusivo, dall'ingresso alla prima presa, con anima incorporata (benedetta pigrizia....ma la sonda la sanno usare?) non ti mettono il telefono. OK.Mescoliamo ora i cavi. Il cavo TV ha una tensione di 12V ed una corrente media di 100 - 200mA (alimentatore - amplificatore).Il telefono ha una tensione di 50V continua in esercizio, 50 pulsante in fase di squillo, 10V circa in conversazione (vado a memoria).Domande:1)Per quanto miserabile un cavo TV che isolamento ha?2) e la trecciolina telefonica?3) ma sopratutto ...il pericolo dove stà?
arcadia Inserita: 1 novembre 2007 Segnala Inserita: 1 novembre 2007 io penso che possono andare insieme
capodiferrof Inserita: 25 novembre 2007 Segnala Inserita: 25 novembre 2007 la normativa non prevede che i due cavi viaggino nella stessa canalina ,ma io per esigenze personali l ho fatto senza avere nessunproblema. Sta a te decidere cosa fare.
ivano65 Inserita: 25 novembre 2007 Segnala Inserita: 25 novembre 2007 (modificato) l'importante come gia' detto che ci sia un tubo esclusivo per il telefono fino alla prima presa, in quanto la telecom la considera esclusiva.dopodiche' l'impianto e' dell'utente e potrebbe farlo come vuole, basta siano soddisfatte le condizioni di sicurezza.se proprio vuoi stare sicuro usa per il telefono un cavetto schermato collegato alla tua terra .nel tuo caso non e' comunque necessario.comunque non esistono ne' pericoli di origine elettrica , ne' problemi di interferenze.quindi vai tranquillo.ivano65 Modificato: 25 novembre 2007 da ivano65
KOBRA6280 Inserita: 22 dicembre 2007 Segnala Inserita: 22 dicembre 2007 IL CAVO DEL TELEFONO E QUELLO DELL' ANTENNA NON POSSONO ANDARE INSIEME PERCHE IL CAVO TV DEVE ANDARE ESCLUSIVAMENTE SEPARATO DALLA LINEA ELETTRICA SIA PER EVENTUALE INTERFERENZA CHE PER EVENTUALI DANNI DA FULMINI ECC
