webnetmarco Inserito: 11 settembre 2007 Segnala Inserito: 11 settembre 2007 Salve qualcuno puo darmi qualche indicazione riguardo a uesto problema??? grazieOmron cqm1 il led rosso outinh improvissamente si è acceso e le uscite ovviamente non sono piu attive.il manuale dice che il bit 252.12 è andato a 1 e ha disattivato le uscite. Cosa può essere accaduto? l'impianto lavora gia da 2 anni. GRAZIE
dago_ Inserita: 11 settembre 2007 Segnala Inserita: 11 settembre 2007 Chi ha fatto il programma ha previsto di attivare il bit 252.12 per fermare il PLC.Gli è stato fatto qualcosa di male ? tipo t....ombato la moglie ?
RDA Inserita: 11 settembre 2007 Segnala Inserita: 11 settembre 2007 Dago complimenti per la battuta, anche se i plc non hanno mogli e compagne, ma andiamo avanti.Da manuale omron all'indicazione del bit si legge quanto segue:"Quando questo bit è ON, verrà mantenuto lo stato dei bit nelle aree IR e LRquando il PLC passa dal modo PROGRAM al modo RUN o MONITOR. Se talebit è OFF, verranno ripristinati tutti i bit delle aree IR e LR quando il PLC inizia afunzionare.""E’ possibile impostare questo bit su ON e OFF da un dispositivo di programmazione.SR 25212 (Bit di mantenimento dello stato I/O)""Specificare le impostazioni riportate di seguito per determinare se, al momentodell’accensione del PLC, il bit di mantenimento delle forzature (SR 25211) e/o ilbit di mantenimento I/O (SR 25212) conserveranno lo stato che era attivo primadello spegnimento oppure se tale stato verrà disattivato.15 00 0BitDM 6601Impostazione dell’SR 252110: OFF1: MANTENUTOSempre 00Impostazione dell’SR 252120: OFF1: MANTENUTODefault: Entrambi i bit ad OFF.Diamo un aiutino al mal capitato.Saluti
dago_ Inserita: 11 settembre 2007 Segnala Inserita: 11 settembre 2007 Sbagliato a intendere/leggere pensavo al bit 252.15 Output OFF Bit, non il .12Grazie, complimenti accettati.Andiamo avanti...
