endaddy Inserito: 30 ottobre 2007 Segnala Inserito: 30 ottobre 2007 Ciao a tuttiDevo far installare un nuovo contattore enel in una abitazione nuova. Non so se scegliere tra 3kw oppure 4,5kw di potenza.In casa, ho lavatrice (circa 1,5 volte a settimana), forno elettrico, frigorifero classe A, congelatore classe A, Microonde, frigittrice elettrica.Penso di mettere in 1 climatizzatore dual split di 9000+12000 (in futuro, forse ne aggiungerò un altro dual split con 9000+9000).Con queste premesse, secondo voi, posso andare sul 4,5kw in modo da poter tener acceso d'estate anche il climatizzatore?Sto esitando perchè cambiare la potenza in futuo dovrebbe essere intorno alle 70 euro...Grazie per l'aiuto.
ClA Inserita: 30 ottobre 2007 Segnala Inserita: 30 ottobre 2007 3 kW bastano se hai la pazienza di gestire per bene i tuoi carichi
Del_user_23717 Inserita: 30 ottobre 2007 Segnala Inserita: 30 ottobre 2007 Per quello che hai elencato, se non razionalizzi forzatamente, anche 4,5 kW sono pochi!!! Il problema non mi pare tanto la lavatrice (una volta a settimana) o la friggitrice (ammenochè non hai una frigitoria in casa), anche il forno... non penso che stia sempre acceso.Però 4 condizionatori.... si fanno sentire.... specialmente se usati in riscaldamento.Considera tutte le altre piccole utenze... (hai lo scalda acqua per il bagno?) phon... pc... piastra... luci...
endaddy Inserita: 30 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2007 E' vero, avevo dimenticato il PC, ogni tanto rimane acceso per tutta la notte... Come luci, le sto cambiando tutte per mettere quelle a risparmio energetico, non più di 20W.I condizionatori, sicuramente ne metterò 2, per riscaldare/raffredare Sala (12000 BTU) e 1 stanza (9000 BTU).C'è anche il phon ogni tanto per la moglie....Credo che dovrebbero bastare 4,5 KW.
Del_user_23717 Inserita: 30 ottobre 2007 Segnala Inserita: 30 ottobre 2007 con 4,5 kW stai sicuramente più tranquillo.saluti Attilio
pedersen Inserita: 30 ottobre 2007 Segnala Inserita: 30 ottobre 2007 a proposito di futuri impianti...secondo voi e' possibile (ed in regola) farsi mettere un contatore enel da 3kw monofase e farsi fare tutto l'impianto di casa come se fosse un 10kw trifase?intendo che l'elettricista metta fili di sezione adeguata, magnetotermici e differenziali quadripolari, distribuzione dei carichi ecc. ecc., in modo che quando uno decide di andarci ad abitare basta solo che l'enel aumenti la potenza del contatore senza dover rompere tutto e rifare tutto l'impianto da capoovviamente medio tempore i 3 fili di fase andranno collegati all'unico morsetto di fase del contatore..che dite?
Del_user_23717 Inserita: 31 ottobre 2007 Segnala Inserita: 31 ottobre 2007 Non ci vedo niente di strano... può essere la soluzione giusta se si pensa ad un futuro aumento di potenza.
pedersen Inserita: 31 ottobre 2007 Segnala Inserita: 31 ottobre 2007 per esempio i differenziali quadripolari funzionano lo stesso?
