Condensatore Su Motore Elettrico
mi pare di aver sentito dire che oltre allo spunto in fase di partenza il condensatore serva a rifasare per consumare meno sapreste dirmi qualcosa?
diciamo che il condensatore(batterie)serve anche per rifasare il sistema elettrico trifase quando è necessario ridurre l'angolo di sfasamento fra la tensione e la corrente e quindi aumentare il cos fi a valori accettabili in modo tale da non pagare eventuali penali da parte dell'enel che nella fattispecie ti fa pagare oltre all'assrbimento di potenza attiva anche quella reattiva che nel tuo caso assorbe il motore ad esempio...
quindi non è il condensatore del motore, ma le batterie di rifasamento
devi fare una distinzione fra un banale condensatore(che serve nel caso del motore per poterlo avviare in mancanzaa di una fase ad esempio) ed una batteria di condensatore(rifasamento circuito trifase)....
