Macus Inserito: 13 novembre 2007 Segnala Inserito: 13 novembre 2007 Ciao a tutti, sono alla ricerca di materiale per la progettazione di impianti elettrici su yacht, fino ora ho progettato "a terra"!!! Potreste indicarmi qualche link o qualche testo?Grazie
Mario Maggi Inserita: 14 novembre 2007 Segnala Inserita: 14 novembre 2007 Macus, mi spiace, non posso aiutarti, ma ti do due dritte. Sempre piu' le utenze in AC di uno yacht sono distorcenti, avendo dei diodi in ingresso. Quindi producono correnti armoniche. Se filtri queste armoniche vicino al generatore, questo potra' erogare di piu', forse il 10% in piu', e si ridurranno di molto i disturbi all'illuminazione ed i guasti alle apparecchiature elettroniche in generale. Avendo a disposizione celle fotovoltaiche e batterie, risulta conveniente avere una linea di utilizzo in DC, senza passare dall'AC, per esempio per l'illuminazione a LED. Ciao Mario
Macus Inserita: 14 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2007 Grazie Mario, Il buon progettista è colui che sfrutta al meglio le "dritte", restando nelle norme.La ricerca continua...
Bdm Inserita: 14 novembre 2007 Segnala Inserita: 14 novembre 2007 Partiamo dalla normativa: EN 60092-507 ( CEI 18-56 ) la parte 7 è dedicata alle imbarcazioni tensione 50V c.c. 250v a.c. monofase 500v a.c. trifase. Una parte dello scafo che è immersa nell'acqua è considerato TERRA e lo stesso punto può essere anche NEUTRO (sistema TN - S )Per la fase si usano le batterie Cavi isolati fino a 1kvRispetto dei gradi IPAttenzione alle aree con pericolo di esplosione p.s.......... questi sono solo un elenco di cose che so e non una consulenza tecnica per cui devo essere preciso e professionale. auguri
Macus Inserita: 14 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2007 Grazie per gli auguri e e le informazioni BdmUna domanda, ma le considerazioni sulle aree con pericolo di esplosione sono le stesse dei luoghi con pericolo di esplosione in terra ferma? polveri, gas ecc. oppure no?
Bdm Inserita: 14 novembre 2007 Segnala Inserita: 14 novembre 2007 esattamente. Per esempio nella zona motori, oppure in prossimità di recipienti di nafta, utilizzo di gruppo elettrogeno. Bisogna valutare. La cosa curiosa è considerare il mare come terra e lo scafo come grosso dispersore
Macus Inserita: 14 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2007 Ma quando dici che la fase la prendi dalle batterie, non mi è chiaro..., quando ho generazione sull'imbarcazione???
