Dispersione Boiler - dispersione terra
ho una domanda da fare è possibile avere una dispersione sulla terra di bun boiler di 0.06A (misurata con pinza amper.)e mi fa scattare diff. dopo un priodo di tempo.. e normale????
Si, è possibile.
A me succedeva con delle resistenze "corazzate" da freddo non disperdevano ma............. quando si scaldavano andavano in dispersione e anche parecchio.
Ciao,
Virginio
ma il 0.06 non è un po alto come valore .per risolvere devo cambiare boiler o solo resistenza o devo attaccarlo a monte del diff.puro
Se fai così il differenziale non salterà di certo, ti basta sostituire la resistenza......un lavoraccio.
Quoto in pieno, considerando anche che un boiler con dell'acqua dentro senza protezione differenziale non è il massimo.
o capito faccio prima a cambiare il boiler.grazie !!!!! alla prossima.
Se il boiler non è bucato e il problema è la resistenza spendi meno a sostituirla che cambiare tutto il boiler, poi vedi tu.....
  • 4 weeks later...
la resistenza e stata cambiata ma il problema continuava.forse non ho spiegato primache il boiler e comandato da un oralogio per le accensioni.allora ho provato a mettere un relè comandato da orologio. prima la resistenza era comandata direttamente da orologio. e sembra che nfunzioni. e possibile???e è se si perche?? grazie
