ho notato che quasi tutti i fari da 2000 watt a ioduri metallici vengono alimentati a 400v
qualcuno li ha mai installati?
cosa c'e' dentro la scatola? un trasformatore?
come funzionano?
Non credo vi sia un trasformatore; molte luci usate per lo spettacolo e per altri scopi sono alimentate direttamente a 380-400 V. Ciò presuppone un allaccio (o Enel o autonomo) che eroghi una simile tensione e sia in grado di supportare una potenza considerevole.
Ciao, non é proprio cosi'....
Per illuminazione pubblica si faceva solo in trifase per risparmiare il neutro ! e dunque i proiettori o meglio i trasformatori di essi avevano il primario a 380-400V, poi se parli di proiettori ad esempio da stadio la cosa si complica... o anche i televisivi,quelli che sono sempre accesi, qualsiasi faro da spettacolo é principalmente alimentato a 230V tranne proiettori multi lampade sopra i 4000W -6000W ! esistono anche lampade ovviamente non alogene da 12000W e il costo in euro si aggira intorno alla metà della potenza! (pensa quando la stai tenendo in mano o la stai togliendo dal baule di legno!) dentro i fari stradali c'é sempre un trafo e un accenditore un po' come per i fluorescenti, la scelta della tensione disolito é 230V ma se l'impianto della pubblica é a 400V trifase... Pensa che nel mio paese l'illuminazione pubblica é trifase 230V ovviamente senza neutro, e non é raro trovarla!( é una scelta storica mantenuta)
Ciao
La scatola che vedi non e' altro che il gruppo di accensione da applicare esternamente al proiettore, che essendo di potenza elevata diventerebbe troppo pesante e ingombrante se fosse un corpo unico. Nella scatola c'e' l'alimentatore (reattore), l'accenditore e il condensatore di rifasamento. Dai 2000W in su, i gruppi di accensione vengono forniti anche in versione da 400V, la lampada va adeguata alla tensione di alimentazione e puo' essere acquistata di varie colorazioni es. 5600°K o 4100°K
Ricordo gli ultimissimi, ma proprio gli ultimissimi esempi di illuminazione urbana con lampade ad incandescenza E27! A Corato (BA) sopravvivevano in periferia, verso fine anni '70; chissà quante volte si fulminavano. Ricordo pure i lampioni "a mensola" fissati alle pareti esterne degli edifici...Qualcuno funziona ancor oggi, ma con...lampadine a basso consumo!
Modificato: da virgilio72
io parlavo di fari tipo stadio per es. philips arenavision 2000w
quindi, come dici mancherebbe il trasformatore 400/220 ?
eppure mi pare di aver letto le caratteristiche tecniche di una lampadina da 2000w ioduri metallici e c'era scritto che la tensione di funzionamento era di 200 e passa volt
ne sei sicuro?
io ne ho viste varie, anche da 18kw, ma nessuna veniva alimentate direttamente
Per adeguata intendo che deve avere la tensione del gruppo di alimentazione che hai scelto 230 o 400V, purtroppo qui' a casa non ho cataloghi, ma puoi verificare il tutto su un catalogo Disano (proiettori modello Area)
ma che attacco hanno?
usano 2 delle 3 fasi piu terra o 2 o tre fasi piu neutro piu' terra ?
