rino_i Inserito: 27 novembre 2007 Segnala Inserito: 27 novembre 2007 Ho un centralino domino 2.8 n cli vorrei collegare il citofono urmet il problema, dato che sulle istruzioni non è molto chiaro e dove va collegato il comune e dove l'apriporta (l'apriporta dovrebbe essere il rele 1 cambiando l'inpostazione di fabbrica da teleazionamento ad apriporta) ma il comune non riesco a capire dove collegarlo nel domino mi potreste aiutare grazie
Ospite UA7812 Inserita: 2 dicembre 2007 Segnala Inserita: 2 dicembre 2007 Devi collegare il centralino come se fosse una cornetta citofonica collegata ad un impianto citofonico composto da posto esterno ed alimentatore. Se segui gli schemi citofonici sicuramente risolvi il problema.
rino_i Inserita: 5 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2007 grazie per la risposta ma quello l'ho capito il mio problema e che sullo schema chiama un filo comune che non si capisce do va praticamente ci sono tre uscite per il citofono campanello ingresso fonia e uscita fonia poi comune e per ultimo l'apriporta ma il filo comune va allora sull'uscita a fianco dell'apriporta subito dopo i morsetti citofono ? ma da quello che si deduce dalle istruzioni quelle due uscite servono solo per il teleazionamento o l'apriporta (praticamente è sul filo comune che mi blocco )
Ospite UA7812 Inserita: 5 dicembre 2007 Segnala Inserita: 5 dicembre 2007 Nel citofono i morsetti 6-10-11 sono collegati assieme e sono il comune della fonia, della chiamata e dell'apriporta; il comune è comune a tutti questi tre impianti. Non riesco a capire quello che vuoi effettivamente dire...
rino_i Inserita: 6 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2007 grazie per il tuo interessamento se guardo lo schema pag. 58 delle istruzioni del centralino, all'inizio della pagina ci sono i 5 morsetti del centralino da collegare con il citofono i primi tre morsetti è chiarissimo il quinto anche dato che va all'apriporta, ma il quarto il comune in quale morsetto del centralino deve essere collegato dato che non ci sono riferimenti al riguardo? parlo chiaramente dell'attacco al centralino al citofono mi è tutto chiaro grazie
marcelloby Inserita: 22 dicembre 2007 Segnala Inserita: 22 dicembre 2007 chissa se posso inserirmi qui...centralino simile (3.12) ma citofono diverso (a 2 fili). Come si collegano (se è possibile)? O ci vuole un'altra interfaccia? E quale?
