Trasformatore V1 220 V2 110-0-110 Con Zero A Terra, Considerazioni - Dubbi e domande in merito
Qualcuno sa dirmi perchè viene collegato a terra lo zero del secondario di un trasformatore?
Spesso vengono utilizzati per alimentare le caldaiette che non hanno un neutro, ma due fasi dalla rete.
Cosa succede elettricamente in questo caso?.
Grazie a chi vorrà rispondermi.
ilpoetastro
E' possibile avere uno schema elettrico di quello che dici? Da quello che dici non si capisce bene.
emanuele.croci
Ciao,
Per garantire la protezione dai contatti indiretti a valle di un trafo è necessario mettere a terra un punto del circuito secondario.
Ad esempio, come nel tuo caso, lo ZERO del trasformatore (è un po' come mettere a terra il centro stella di un trafo trifase, in questo caso la "stella" è un po' sgangherata in quanto di fasi ne hai solo 2 comunque il concetto è analogo, con un po' di fantasia puoi immaginarlo).
Volendo potevi anche mettere a terra un ramo con scritto 110 anziché lo zero, il concetto è analogo, immagino che si faccia così per poter disporre di 2 alimentazioni a 110 volt anziché, magari, di una a 220V.
Inoltre, è buona cosa mettere a terra un polo del secondario (indipendentemente dal fatto che la tensione sia pericolosa o no) nel caso di un circuito che alimenta utenze ausiliarie il cui avviamento intempestivo può creare pericoli o danni.
Non so il caso della tua caldaietta, ma se ad esempio stessimo parlando di un circuito che alimenta un contattore che fa partire un trituratore in grado di ingoiare una persona, anche se a 24VAC e alimentato magari da un trafo con doppio isolamento, sarebbe buona norma mettere a terra un polo del secondario (consigliato da EN60204-1)
Ciao, Emanuele
Grazie Emanuele, vado a leggermi la norma che hai citato.
Grazie per il momento.
Dario
emanuele.croci
OK, ricorda che la norma che ho citato riguarda le macchine, comunque l'idea può essere buona anche per la caldaietta...
Ciao, Emanuele
