Alina Inserito: 18 dicembre 2007 Segnala Inserito: 18 dicembre 2007 Qualcuno ha idea di cosa voglia dire "fare un ponticello" su un relè 26.01?Grazie
kamikaze Inserita: 18 dicembre 2007 Segnala Inserita: 18 dicembre 2007 (modificato) Ammetto la mia ignoranza dicendo che non so' cosa sia un rele' 26.01.In generale fare "un ponticello" vuol dire collegare direttamente 2 o piu' punti usando un filo elettrico, una barretta conduttiva o un jumper o una goccia di stagno se parliamo di circuiti stampati.Quindi in sostanza ponticellare, e' sinonimo di cortocircuitare, unire, collegare.Ivan Modificato: 18 dicembre 2007 da kamikaze
Ivan Botta Inserita: 18 dicembre 2007 Segnala Inserita: 18 dicembre 2007 (modificato) Qualcuno ha idea di cosa voglia dire "fare un ponticello" su un relè 26.01?Difficile aiutarti con le poche indicazioni fornite. Modificato: 18 dicembre 2007 da Ivan Botta
Alina Inserita: 18 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2007 purtroppo ho poche informazioni perchè mi è stato soltanto chiesto di trovare una spiegazione su questo "ponticello",se avrò altre informazioni le scriverò.
Del_user_23717 Inserita: 19 dicembre 2007 Segnala Inserita: 19 dicembre 2007 Dalla sigla (26.01) credo sia un finder con un solo contatto, in pratica il ponticello può essere fatto tra un morsetto di alimentazione del relè (A1) e il contatto stesso, di solito viene fatto sulla fase.CiaoAttilio
fradifog Inserita: 25 dicembre 2007 Segnala Inserita: 25 dicembre 2007 Credo che siano i vecchi relè della finder.Il relè interuttore 26.01 ha 4 morsetti,quindi,la bobbina ed il contatto sono diversi.Ecco,perchè, devi fare un ponte tra la fase fissa della bobbina e l'ingresso del contatto.In questo modo sul pulsante interrompi il neutro e sul carico al fase.I nuovi relè hanno 3 morsetti.LA fase fissa alimenta la bobbina e l'ingresso del contatto.Ad ogni modo se guardi i relè troverai lo schema.
