Consumi Elettrici - Problemino!
Ciao a tutti, vi espongo questo problema matematico riscontrato per le parti comuni di tre villette.
Bolletta enel per giorni 61 consumo 224KWh.
Impianto presente: 8 lampade da 18W l'una con accensione mediante relè crepuscolare.
Supponendo una durata di 15 ore di accensione per 61 giorni consumo circa 131,76KWh.
L'impianto è ancora provvisto di un cancello automatico con motori incassati doppia anta.
Mi mancano 92,24KWh è possibile che vengano consumati dal cancello automatico? Un cancello quando manovra 30 minuti al giorno supponendo 300W a motore non si riesci a consumare tutto quello! A Vuoto quanto potrà assorbire un cancello, ossia quanto consumano in circuiti delle fotocellule e ricevente?
Per avere la bassa tensione nelle schede dei cancelli c'è un trasformatore, supponendo che sia circa da 50 watt abbiamo 1,2 kw al giorno che moltiplicato per 61 fa 73 kw circa, il resto per arrivare a 92,24 è assorbito dai motori durante il funzionamento.
