Consiglio Su Installazione Salvavita.
salve a tutti. Abito in una palazzina a due piani costruita negli anni 70. vorrei installare un salvavita ma alcuni amici elettricisti me lo hanno sconsigliato in quanto essendo l'impianto data il salvavita scatterà frequentemente. Vorrei un consiglio dagli esperti di codesto utilissimo sito.
eventualmente anche un consiglio sul tipo di salvavita da installare.
Grazie e buon anno a tutti voi.
Luigi Falcioni (luigifal279)
Ti conviene prima effettuare una prova di dispersione con una pinza per correnti disperse
Elvezio Franco
vorrei installare un salvavita ma alcuni amici elettricisti me lo hanno sconsigliato in quanto essendo l'impianto datato il salvavita scatterà frequentemente.
Caspita che amici che hai....per giunta "elettricisti" .....non ho parole.:angry:
Il primo consiglio che ti verra' dato sara' di tenere gli "amici" e di cambiare elettricisti.
Detto questo qualcuno senz'altro ti dara' una mano se pero' almeno dai una descrizione dell'impianto....misto o separato e almeno la portata della fornitura di energia(KW).
salve,scusate, ma anche a me tempo fa diedero un consiglio del genere (che non ho assolutamente seguito)...per quanto mi risulta un differenziale da 30 mA non mi ha mai dato problemi su un impianto vecchio, salvo non c'era qualche elettrodomestico o altro utilizzatore che disperdeva...non capisco perchè bisogna togliere una sicurezza invece di trovare la soluzione del problema...mi sembra assurdo...
Elvezio Franco
Infatti.
Come vedi non lo e' piu' di tanto.
Non è che per caso i tuoi "amici elettricisti" vogliono rifarti l'impianto?
In ogni caso il differenziale è una sicurezza che non dovrebbe mancare, se poi come ha già consigliato Elvezio descrivi l'impianto si potrebbero fare altre valutazioni.
il differenziale DEVE esserci su ogni impianto utilizzatore.
se poi interviene bisognera' eliminare la causa dell'inconveniente.
come si faccia a definire elettricisti individui simili non riesco a capirlo.
ivano65
Ringrazio tutti per la tempestività della rispèosta al mio quesito.
Cerchero di illustrare l'impianto elettrico con mie parole (sono un autodidatta non un tecnico).
La potenza per i due appartamenti è di 3 KW ciascuno, l'impianto interno è composto da due tipi di fili uno per l'illuminazione di diametro più piccolo e uno per le prese di diametro più grande (sono fili di rame unici molto rigidi che si rompono facilmente sinceramente il diametro non lo conosco ma credo che sia di 1 mm e 1,5 ) che confluiscono nel quadro contatatori e sono collegati tutti ad un'unico interrutore termico (Bticino) quelli di una volta con i due pulsanti rosso e nero di 25 Ap. L'impianto di terra, prima collegata alle tubazioni dell'acqua, negli anni 80 è stata modificata creando un pozzetto in giardino con una palina di rame inserita nel terreno per circa 3 metri. nei garage e seminterrato vi era un impianto con piattine di rame murate nel muro senza canaline, che attualmente sto rifacendo tutto di nuovo con canalette esterne. Preciso inoltre che in occasione dell'imbiancatura di alcune stanze qualche presa è stata modificata inserendo nuovi fili di 1,5 per le luci e 2,5 per le prese. Peranto man mano che si procederà all'imbiancatura è mia intenzione sostituire tutto l'impianto con nuovi conduttori.
Ora è mia intenzione montare nel vano contatori un salvavita e due magnetotermici uno per l'illuminazione (6 Ampere )e l'altro per le prese (16 ampere) per ogni appartamento.
Un saluto Luigifal279 (luigi falcioni)
Evidentemente hai poca esperienza su impianti vecchi!!!!
Inizi a metterlo il nostro amico, poi si risolveranno i problemi.
Tanto più che ha già iniziato il rifacimento dell'impianto.
BUON ANNO
be forse avrò poca esperienza...ma la sostanza non cambia...
Se installi il salvavita ed interviene,hai problemi all'impianto che potrebbero causare lesione e persone ed a cose.
IL discorso dei tuoi amici è assurdo,è cose se il medico invece di curare la malattia curasse i sintomi......
Nell'appartamento di Reggio (in affitto) abbiamo il differenziale (credo Merlin-Gerin), che fu installato forse nel '94; ah, l'impianto è approssimativamente del 1972: ha sempre sganciato per cause ben individuate, ma scattò anche per un corto (con fiammata) al phon, il 6 gennaio '95. Quindi dev'essere un combinato mt/differenziale.
Modificato: da virgilio72
:offtopic: (serio)
virgilio72+-->
CITAZIONE(virgilio72)
virgilio72, toglimi una curiosita': ma come fai a ricordarti tutti i fatti "elettrici" che ti accadono, con cosi' tanti particolari e persino con le date precise (a volte manca solo l'ora :blink: )?
Beh......per le altre cose non so', ma prova a prenderti una fiammata da asciugacapelli........
Mia moglie ne sa qualcosa, ho riarmato l'automatico, sono andato a vedere......le fumavano ancora i capelli :P si era fulminata completamente la resistenza!!!!!!!
Del_user_23717
Qalche tempo fa avevo già scritto di quello che si trova in giro, impianti (se così si possono definire) fatiscenti, con sicurezza ZERO, l'ultimo a memoria, questa estate, una signora mi chiama perchè non le accende una abat-jours e perchè il lampadario dopo un pò che è acceso comincia a fare puzza di bruciato...
Mi annoia ripetere che quell' impianto di circa 45/50 anni fa prevedeva a valle del contatore: Niente!!! giunte nelle cassette in piombo di derivazione fatte con la garza o le più recenti con del nastro isolante ormai cotto/colato... fili rigidi da 1 mmq semisquagliati in quanto collegati a prese con adattatore 10A-->16A
Morale, le spiego la situazione di pericolo in cui vive, le sistemo il problema del lampadario e della abat-jours e le metto "almeno" a valle del contatore (che poi è praticamente in casa) un magnetotermico differenziale da 15A con Idn 30 mA... sto un pò in casa, le dico di provare qualche elettrodomestico, ma non ho molto tempo, così la informo che il dispositivo potrebbe staccarsi, e le spiego cosa fare in caso si verifichi ciò, le dico di chiamarmi pure se dovesse accadere, e le ripeto che comunque la situazione dell' impianto è paradossale, e che il rischio di un incendio dovuto ad un corto non franco è abbastanza elevato (il tutto detto in modo da non terrorizzare troppo l' anziana)...
Morale della favola, dopo qualche tempo incontro la signora che mi dice che ogni tanto quel "coso" che gli ho messo si staccava, così un ragazzo che ne capisce, le ha detto di farsi montare un 20A perchè qullo che c'era era troppo piccolo...
Alla faccia della sicurezza!! :angry:
