Carico Monofase In Utenza Trifase - calcolo correnti
Salve a tutti,
un quesito sulla configurazione trifase/monofase:
in caso di utenza trifase da 380 V,con potenza impegnata 10 kW, ho possibilità di utilizzare carichi monofase (ovviamente in configurazione a stella, fase-neutro)? e di che potenza massima?
La potenza su ogni fase sarà di 3,33 kW (P trifase / 3 fasi)?
Il mio dubbio nasce dal seguente ragionamento:
Se ho 10 kW trifase : P = VIcos fi,
nell'ipotesi di
- cos fi = 1,
- V = 380 V
trovo che la I è 26,31 A.
Questa I, è da dividere su 3 fasi?
In questo caso, il carico max monofase sarebbe: 26.31 / 3 * 220 = 2000 W
dove sbaglio?
si'
se cosfi =1 allora PApparente = PAttiva
P = 1.73 *V*I => I = P / 1.73* V
I = 10000 W / 1.73* 380V = 15.274 A
PMonofaseApp.= 220 * 15,274 = 3,3Kw
NB: se V3=380V=>V2=220V
se V3=400V=>V2=230V
meglio 3,3 KVA ;)
Grazie per il chiarimento.
Il mio dubbio è il seguente:
impegnativa ENEL: 10 kW in trifase;
doppia tipologia di carichi:
- pompa di calore trifase con assorbimento 7100 W TRIFASE;
- carichi monofase (luce, forno, ecc.);
se accendo la pompa di calore ho un assorbimento di 7100 W: di conseguenza mi rimangono disponibili circa 3000 W, MA DISTRIBUITI SU 3 FASI, giusto?
quindi su ogni fase avrei circa 1000 W (se accendo il forno, potenza ipotetica 2000 W in monofase, non ce la faccio).
giusto?
Giusto!
