pedersen Inserito: 19 gennaio 2008 Segnala Inserito: 19 gennaio 2008 premendo il pulsante di un contatore elettronico trifase ad un certo punto esce un messaggio:"messaggio 74 FATTORE K=100%"cosa significa?
pedersen Inserita: 19 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2008 p.s. per chi fosse interessato:una volta qualcuno voleva sapere, quanto si poteva assorbire su una singola fase, con il nuovo contatore trifase elettronico..ho fatto delle prove con un contatore trifase da 3kw, e mi pare che si possa assorbire il 100% da una sola fase (il contatore segnava consumo istantaneo 3,2kw senza problemi)
Nevada2 Inserita: 19 gennaio 2008 Segnala Inserita: 19 gennaio 2008 Da quanti kw èil contatore con il messaggio 74?
Nevada2 Inserita: 19 gennaio 2008 Segnala Inserita: 19 gennaio 2008 Bene ,con la prova hai raggiunto lo sbilanciamento massimo consentito, me lo spiegava un tecnico di enel. Fortunatamente sotto i 6kw non hai sanzioni
pedersen Inserita: 19 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2008 cioe' K e' lo sbilanciamento?che sanzioni ci sono oltre i 6kw? piu' o meno a quanto ammontano?
Nevada2 Inserita: 19 gennaio 2008 Segnala Inserita: 19 gennaio 2008 per il linguaggio del contatore si
Nevada2 Inserita: 19 gennaio 2008 Segnala Inserita: 19 gennaio 2008 comunque anche se il contatore lo consente non si puo prelevare tutta la potenza da una fase altrimenti lo direbbero e non avrebbe ragione di esistere il trifase. la prova l'hai fatta adesso alla prossima lettura il messaggio sparirà e basta non fare piu esperimenti
mzara Inserita: 19 gennaio 2008 Segnala Inserita: 19 gennaio 2008 Fortunatamente sotto i 6kw non hai sanzioniNemmeno sopra!
Pierluigi Borga Inserita: 20 gennaio 2008 Segnala Inserita: 20 gennaio 2008 Ovviamente che voi sappiate, l'enel non ha mai messo a disposizione una guida per leggere tutti i messaggi del contatore elettronico....?
pedersen Inserita: 28 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2008 qualcuno si ricorda la tolleranza dei vecchi contatori trifase da 3kw ?quanti kw e' possibile assorbire senza che intervenga il distacco?
Luca Bettinelli Inserita: 28 gennaio 2008 Segnala Inserita: 28 gennaio 2008 I contatori da 3kW avevano interruttore automatico da 16 A.
pedersen Inserita: 28 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2008 mi pare di aver visto vicino all'interruttore un piccolo adesivo con su scritto "regolato a 7,5A"
paolotronico Inserita: 28 gennaio 2008 Segnala Inserita: 28 gennaio 2008 I contatori da 3kW avevano interruttore automatico da 16 A.Tarato +10%
pedersen Inserita: 28 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2008 una volta lessi da qualche parte una cosa del genere:si puo' assorbire X per x ore, Y per y minuti ecc ecc.mica vi ricordate questi valori?
Nevada2 Inserita: 28 gennaio 2008 Segnala Inserita: 28 gennaio 2008 E' scritto sul manuale del contatore elettronico mi pare che con 3kw impegnati 3.3 disponibili si possa prelevare 4kw per 182 minuti.ripeto (MI PARE) bisogna leggere attentamente il manualetto.
pedersen Inserita: 28 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2008 io mi riferivo al contatore vecchio tipo non quello elettronico
Nevada2 Inserita: 28 gennaio 2008 Segnala Inserita: 28 gennaio 2008 Allora la tolleranza era circa il 10%
pedersen Inserita: 28 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2008 e per quanto tempo riesce ad erogare di piu' prima che scatti l'interruttore?per es. se si attacca un carico da 5kw dopo quanto tempo stacca?
mzara Inserita: 28 gennaio 2008 Segnala Inserita: 28 gennaio 2008 se si attacca un carico da 5kw dopo quanto tempo stacca?Se parli del vecchio limitatore l'intervento era pressoche immediato, 15-20 secondi (con tarature efficenti)Se parli del nuovo limitatore idem o forse meno.Comunque basta cercare in rete e si trovano tanti file originali con le istruzioni del contatore.
mzara Inserita: 28 gennaio 2008 Segnala Inserita: 28 gennaio 2008 ERRATA CORRIGE!Se parli del nuovo limitatore idem o forse meno.Se parli del nuovo limitatore puoi superare i 4kW per due minuti.
Del_user_23717 Inserita: 29 gennaio 2008 Segnala Inserita: 29 gennaio 2008 Se parli del nuovo limitatore puoi superare i 4kW per due minuti.Credo ci sia una fascia oltre la quale il distacco è pressochè immediato... questione di secondi (sempre che non intervengano prima gli automatici dell' utente)
Pierluigi Borga Inserita: 30 gennaio 2008 Segnala Inserita: 30 gennaio 2008 Sul libretto del nuovo contatore, è scritto 4kwh per 10 min poi ciao.....ovviamente con contratto di 3 kw e disponibile 3,3 kw illimitati....Per quelli vecchi varebbe la regola dell'int MT vero e proprio, salvo tarature manomesse, temperatura ambiente ecc ecc...
pedersen Inserita: 30 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2008 bohuna persona che aveva il vecchio contatore 3kw mi fece vedere che riusciva ad assorbire 6kw con un carico quasi completamente resistivo (lo vidi in funzione per 20 minuti) e sottolineo che non era manomesso alterato o altropoi gli hanno messo il nuovo e ora ovviamente non va oltre i 3,3 kw
mzara Inserita: 30 gennaio 2008 Segnala Inserita: 30 gennaio 2008 Sul libretto del nuovo contatore, è scritto 4kwh per 10 min poi ciaoNon e'vero!!!!!!si possa prelevare 4kw per 182 minutiE' vero !!!!!!!puoi superare i 4kW per due minutiE' vero !!!!!!!
