PIVELLINO Inserito: 11 febbraio 2008 Segnala Inserito: 11 febbraio 2008 Gentilissimi,premetto di essere un pivello della materia e anticipo i miei ringraziamenti per coloro che mi aiuteranno a risolvere il mio problema.Ho 8 reattori per neon dimmerabili Osram e devo dimmerarli con solo due uscite analogiche del mio plc.Cioe': 4 reattori con 1 uscita e 4 reattori con un'altra uscita.I reattori della osram hanno due morsetti dove e' su scritto 0-10V in uscita (cioe' generano un'uscita 0-10V)La mia espanzione (siemens logo uscita 0-10V) ha due uscite che mi generano 0-10V.Finche' la mia uscita la collego ad un solo reattore...totto ok...ma quando ne collego 4 in parallelo o serie non modula ma va' direttamante al minimo dell'intensita' della luce.Io avevo pensato a degli isolatori galvanici o dei moltiplicatori di segnale....ma costano un botto....COSA POSSO FARE PER RISOLVERE IL PROBLEMA?Certo di una vostra collaborazione....Saluti Pivellino.
Livio Orsini Inserita: 11 febbraio 2008 Segnala Inserita: 11 febbraio 2008 Semplice: l'uscita è troppo caricata. Le cause possibile è quai certamente una richiesta di corrente, da parte dei 4 dimmer, superiore alla massima corrente che può fornire l'uscita analogica. E' necessario amplificare l'uscita analogica. Dovresti leggere nel foglio tecnico quale è il vlaore di corrente d'ingresso di ciascun dimmer. Poi ti procuri un amplificatore adatto. Ci sono alcuni costruttori di schede per automazione che hanno ancora in catalogo amplificatori di corrente.Hai provato a parallelare un dimmer per volta fino a che il sistema comincia ad avere problemi di funzionamento?
PIVELLINO Inserita: 12 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2008 gentilissimo sig.Livioho gia' provato a parallelare gli ingraessi dei reattori....ma gia' con due reattori in parallelo alla massima dimmerazione la luce inizia a sfarfallare.Avevo pensato che fosse un problema di potenza ma pensavo che collegando le quattro uscite in parallelo dei reattori....la potenza delle uscite si sommasse e quindi non avevo problemi.Sui reattori dice che la 0-10V erogata dal reattore stesso per la dimmerazione e' max 0,6mAInvece sul manualetto della mia espanzione analogica del logo (logo AM2) non c'e' scritta la potenza.Cosa mi consiglia di fare da non spendere molto?Grazie ancora Sig. Livio.
Giangy1974 Inserita: 13 febbraio 2008 Segnala Inserita: 13 febbraio 2008 (modificato) una soluzione valida potrebbe essere quella suggerita dal sig. livio anche se penso che più che altro stai lavorando al limite di impedenza del segnale. Modificato: 13 febbraio 2008 da Giangy1974
Livio Orsini Inserita: 13 febbraio 2008 Segnala Inserita: 13 febbraio 2008 ...più che altro stai lavorando al limite di impedenza del segnale.L'impedenza determina la corrente per un determinato valore di tensione.Sui reattori dice che la 0-10V erogata dal reattore stesso per la dimmerazione e' max 0,6mAIl paramentro fondsamentale è l'assorbimento di corrente del circuito di comando del dimmer, oppure la sua impedenza d'ingresso, visto che i due parametri sono correlati.Non so quant'è il carico massimo di un'uscita analogica del LOGO, però che cominci ad avere problemi con 1,2 mA (2 dimmer in parallelo) mi sembra veramente poco. Forse hai anche problemi di comuni. Puoi sempre fare un a prova fondamentale. procurati un alimentatare da 10v ed alimenta il riferimento del dimmer misurandone la corrente. Poi comincia a parallelare i riferimenti e misura gli assorbimenti.E' evidente che se l'assorbimento totale supera la capacità del LOGO dovrai provvedere ad amplificare
