FedericoP Inserito: 25 febbraio 2008 Segnala Inserito: 25 febbraio 2008 Salve.....Devo sostituire del tutto un campanello vecchio e in materia non ho molte conoscenze.....Devo installare un classico pulsante nel pianerottolo e un ronzatore interno.....Avete per caso uno schemino??come devo collegarlo all'alimentazione???cosa devo acquistare??Scusate la domanda banale...in parte mi vergogno di porla.....grazie.......
settepertre Inserita: 25 febbraio 2008 Segnala Inserita: 25 febbraio 2008 se cerchi nel forum trovi tutto....
stefano_ Inserita: 26 febbraio 2008 Segnala Inserita: 26 febbraio 2008 ciao,dici che devi sostituire non realizzare un nuovo impianto quindi basta che ti limiti ad acquistare pulsante e ronzatore e sostituisci il vecchio con il nuovo...Qual'è il tuo problema ? I collegamenti sono belli che fatti !ciao
A.S.75 Inserita: 26 febbraio 2008 Segnala Inserita: 26 febbraio 2008 Ciao, devi portare la fase al pulsante ,il ritorno del pulsante al ronzatore e il neutro diretto al ronzatore.
Del_user_23717 Inserita: 26 febbraio 2008 Segnala Inserita: 26 febbraio 2008 Federico!!!!!!!!!!!! Non bisogna vergonarsi............. Proprio qualche giorno fa c'era stata una discussione identica a questa, ed erano state date tutte le risposte.comunque sia, al pulsante del pianerottolo porti la fase (o il neutro) dell' abitazione, e l'uscita la porti su un morsetto del ronzatore, all' altro morsetto porti l'altro conduttore, ovvero il neutro (se al pulsante del pianerottolo hai portato la fase). tutto questo ovviamente se il campanello che vai a montare è alimentato a 230Vciao
Ivan Botta Inserita: 26 febbraio 2008 Segnala Inserita: 26 febbraio 2008 Ecco uno schema che anche se fatto male potrebbe esserti utile.
FedericoP Inserita: 26 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2008 il campanello non è alimentato dalla rete..........
Ivan Botta Inserita: 26 febbraio 2008 Segnala Inserita: 26 febbraio 2008 Non cambia nulla, invece che alimentarlo dalla rete 230V lo alimenti da un trasformatore.
Ferodo Inserita: 27 febbraio 2008 Segnala Inserita: 27 febbraio 2008 (modificato) Ciao ; se è a 12 v hai bisogno di un trasformatore . comunque visto che non è una lampadina o qualcosa che comunque puoi metterci le mani spesso , puoi portare indifferentemente o fase o neutro direttamente al ronzatore , poi dal ronzatore fai partire 1 cavo che va al interuttore e l'altro cavo lo colleghi direttamente o alla fase o neutro a seconda di cosa hai portato direttamente al ronzatore.come ronzatore ti consiglio della btcino , costa un po di + ma dovrebbe durare di +.. Modificato: 27 febbraio 2008 da Ferodo
