|V| Inserito: 21 settembre 2007 Segnala Inserito: 21 settembre 2007 Salve, devo creare un sistema di allarmistica tramite messaggi SMS.Ho a mia disposizione un CJ1M CPU11 v3.0 ed un modem esterno collegato al PLC tramite la porta seriale.Era mia intenzione creare una libreria in linguaggio strutturato che mi permettesse un rapido riutilizzo della stessa per le applicazioni future.Ma appena iniziato a programmare mi si e' presentato subito un grosso problema:non so' come e se e' possibile, gestire variabili tipo stringa con il CX-programmer.Piu' nel dettaglio, ho trovato tutto un set di istruzioni che servono alla manipolazione delle stringhe ma non sono riuscito a dichiarare nessuna variabile e il compilatore mi restituisce un errore dicendo che il tipo stringa non e' al momento supportato.Qualcuno sa' darmi qualche chiarimento a riguardo?Grazie anticipatamente per l'interessamento,Marco.
pcontini Inserita: 21 settembre 2007 Segnala Inserita: 21 settembre 2007 Le avevo utilizzate una volta.... Per inserire le stringhe in memoria mettevo i codici ASCII, 2 per canale. Tieni conto che quando usi le funzioni per la gestione delle stringhe queste, dopo i caratteri che utilizzi, devono concludersi con uno codice di fine stringa (mi pare sia lo 0 bin).Comunque dai un occhio al manuale dove ci sono le funzioni per la gestione stringheCiao
