Funzionamento Di Un Motore Trifase 380v Con Alimentazione Trifase 220v
daltanius2008
Buonasera ho un quesito da risolvere...
Ho una pompa sommersa che funziona a 380V con un collegamento trifase.
Cosa può succedere se la collego ad una rete trifase a 220V (fase fase = 220V; fase neutro = 125V)?
Attendo al più presto una risposta grazie
Prima verifica i dati della targhetta del motore. Se 3x220V Triangolo- 3x380V Stella, allora ti basta collegare la morsettiera del motore in triangolo e alimentarlo appunto con la linea 3x220V.
Fase- neuto no.
Modificato: da Savino
se non è possibile cambiare il tipo di collegamento, alimentandolo con trifase 220v, avrà meno copia (1,73%meno della nominale) allo stesso numero di giri e quindi a carico si potrebbe surriscaldare e quindi danneggiarsi.
Per esperienza personale... stesso caso con alimentazione da rete pubblica a tensione 120/220V (fase-neutro 120V e fase-fase 220V) tipica alimentazione per installazioni militari o standard USA oppure in alcune zone di Roma.
Come risolvere il problema per l'alimentazione di un macchina trifase a tensione 400V.... semplice .. AUTOTRASFORMATORE trifase con "presa" a 220V e uscita a 400V, l'autotrasformatore oltre ad essere più semplice nel collegamento, di costruzione robusta, di piccole dimensioni rispetto alla potenza prelevabile.
Altro consiglio usa un autotrasformatore con presa intermedia a 200V in quanto su questi valori di alimentazione si verificano molto spesso dei cali di tensioni.
Saluti
Quoto in toto "disanto"
daltanius2008
grazie x le rispiste ora provero ad applicarle
daltanius2008
purtroppo non posso utilizzare un autotrasformatore....
quindi se collego la mia pompa sommersa trifase 380V alla linae trifase 220V. corro il rischio che si danneggi?
Ma Savino, è una pompa sommersa, di solito il collegamento stella-triangolo è all'interno dell'involucro, magari annegato nella resina e senza la classica morsettiera.
Dunque, se non e' possibile accedere alla pompa, allora usate un inverter 230 trifase/ 400 trifase.
ciao a tutti
Concordo con savino nel collegare un inverter e forse è la soluzione piu elementare
ma se lo alimenti a 220 v monofase devi collegare il motore a 220 trifase cioe a triangolo sempre che fulla pompa sia possibile
adriano2
