adriano2 Inserito: 8 aprile 2008 Segnala Inserito: 8 aprile 2008 spiego li problema nella ditta dove lavoro avremo come magazino motori di ricambio una cosa come 150 motoridi varie taglie come kw e formati Mi serve un idea per gestire questa massa dimotori , mi spiego la cosa principale e riuscire a trovarli in breve tempo e questo è un punto da risolvere nella gestione del magazzino individuare con facilita le caratteristiche di essi e questo e il secondo punto da risolvere ,io non ho un compiutre nalla testa mi serve di trovare un modo di catalogarli semplice e affidabile se qualcuno mi da un idea ben venga GIA DA ORA GRAZZIEADRIANO2
Scavir Inserita: 8 aprile 2008 Segnala Inserita: 8 aprile 2008 Se uno vuole un ricambio ti chiede la taglia del motore e poi la flangia.Quindi io li sistemerei nelle corsie per taglia motore e suddivido poi le corsie per tipo di flangia.IO.......... Ciao,Virginio
Del_user_23717 Inserita: 8 aprile 2008 Segnala Inserita: 8 aprile 2008 Se ho capito bene, i motori sono ricambi della ditta stessa, ovvero avrete dei macchinari con a bordo motori elettrici e un magazzino di motori di ricambio è così?Noi abbiamo fatto una cosa del genere: Metti i motori a magazzino per taglie o per gruppi con pari requisiti, e con lavoro certosino fai una lista dei macchinari e dei motori e per ogni gruppo di motori pluri compatibili identifichi la loro posizione a magazzino.Esempio: Motore aspiratore 22kW tipo X, Y... posizione a magazzino A7, B2, ecc..
Nino1001 Inserita: 8 aprile 2008 Segnala Inserita: 8 aprile 2008 Sicuramente per taglia e quindi per peso. Tutti quelli pesanti possono quindi essere immagazzinati sul primo scaffale in fondo al pavimento. Se lo fai per flangia avresti alcuni motori pesantissimi in posione comoda ed altri in posizione molto scomoda.
adriano2 Inserita: 9 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2008 Ciao a tutti e vi rigrazio x qualche idea datamiio pensavo a una c osa del genere ditami se sbaglio ,avete presente il colore delle resistenze che a ogni colore corisponde un numero se si pensavo di dare una numerazione in ordine crescente in modo da potrli mettere su un magazzino su pc e indentificarli x il numero che portano ma in piu inserire i colori dei numeri indicando la potenza dello stesso esempio 5,5 kw che porta il numero che ne so 40 io darei al primo numero il colore giallo e al secondo numero nero Per chi si ricorda i colori giallo corisponde a 4 e nero a 0 cosi posso sapere da pc tutte le caratteristiche e dal numero sul motore la potenza sempre considerando che noi usiamo principalmente motori a 4 poli (che vuol dire 1400 giri )questa sarebbe la mia idea ma vorrei avere la idee piu chiare a propositoCIAO A TUTTI E GRAZIEADRIANO2ben vengano idee nuove se qualcuno ne a
adriano2 Inserita: 9 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2008 Scusate ho detto una ca...a me ne sono accorto ora diciamo il primo numero il 4 li do il colore verde e al secondo numero 0 il colore verde cosi so la potenza dello stesso mototr e dal numero le caratteristiche dello stesso
del_user_56966 Inserita: 9 aprile 2008 Segnala Inserita: 9 aprile 2008 Questo tipo di soluzione richiede un software gestionale di controllo con i vari tag,indistintamente che tu li gestisca in barcode che come tag transponder adesivo o similare...esistono anche dei tag che sono messi a bordo di gruppi elettrogeni o altro materiale ferroso..Basta come idea di base !?
mzara Inserita: 9 aprile 2008 Segnala Inserita: 9 aprile 2008 (modificato) Ma perchè non ti fai una bella tabella divisa in questo modo:Numero di matricola Potenza Numero di giri Tipo di carcassache poi potresti girare in questo modo:Potenza Numero di giri Tipo di carcassa Numero di matricolaOppure in quest'altro:Numero di giri Tipo di carcassa Numero di matricola PotenzaSe ti serve un motore da 5,5, cerchi nel fascicoletto della potenza, se ti serve un motore con accoppiamento B5 cerchi nel fascicoletto delle carcasse........... Modificato: 9 aprile 2008 da mzara
adriano2 Inserita: 15 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2008 CIAO vi ringrazio delle idee Sinceramente mi serviva un idea ci provo a lavora sopraper vedere se la cosa è possibile anche perche mi serve risolvere la cosaadriano2
