Eddy_g Inserito: 25 settembre 2007 Segnala Inserito: 25 settembre 2007 Buongiorno a tutti.Premetto che non ho mai usato Omron (sono un Siemens dipendente) ma devo fare una piccola modifica su un CPM2A.Sono dotato di PC con porta seriale (COM1) e scheda CPM1-CIF01, ma non so che cavo usare dalla scheda alla com del PC.Potete aiutarmi?Grazie a tutti
Akira Inserita: 25 settembre 2007 Segnala Inserita: 25 settembre 2007 (modificato) la connessione al CPM2A può essere stabilita anche via seriale classica, con un cavo seriale standard anche senza la scheda da te segnalata, direttamente sul plc.il CPM1-CIF01 è necessario utilizzarlo sul CPM1A che non dispone di seriale integrata.Comunque nel tuo caso puoi utilizzare un cavo seriale standard, come segnalato da manuale omron scricabile dal sito.ciao. Modificato: 25 settembre 2007 da Akira
BitLogic Inserita: 25 settembre 2007 Segnala Inserita: 25 settembre 2007 E' vero che il CPM2A, avendo una porta seriale, non necessita del CIF, ma il cavo non è un comune cavo seriale; deve essere realizzato in questo modo:PC------------PLC2--------------23--------------35--------------97--------------58--------------4oppure ponte 7-8 lato PC e ponte 5-4 lato PLCSaluti
