zoecra Inserito: 5 maggio 2008 Segnala Inserito: 5 maggio 2008 ciao a tutti mi chiamo zoe ed avrei bisogno di una mano dal momento che di elettronica non ne capisco nulla.ho 400 walkie talkie con 3 batterie ricaricabili l'uno da 1,2 volts e 2500mAh l'una, li devo mettere in carica con caricatore doppio da 8 voltz. vorrei sapere quanti kw mi consuma il tutto. grazie
Ivan Botta Inserita: 5 maggio 2008 Segnala Inserita: 5 maggio 2008 Ciao e benvenuto,purtroppo con i pochi dati che hai fornito non è possibile aiutarti, dovresti darci l'assorbimento del caricabatterie o dell'alimentatore che lo alimenta quando lo attacchi alla rete 230 volt, guarda sulla targhetta applicata sopra, in genere è espresso in watt o ampere.
zoecra Inserita: 5 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2008 allora il caricatore : input 250vac -0.15A 50/60Hz output:8v 300mApile ricaricabili da 1.2 v da 2500mAh l'una( 3 ogni radiolina)il tutto collegato a ciabatte con timer per regolare i tempi di carica.grazie
