ing_labs Inserito: 21 maggio 2008 Segnala Inserito: 21 maggio 2008 Salve a tutti.......Come ben si evince dalle mie precedenti domande postate nel forum sono un neo-ingegnere alle prime armi con un PLC, nonchè alle prime armi pratiche con fili, tensione, corrente ecc, cioè tutto ciò che ho studiato teoricamente.Ecco dopo aver fatto alcuni programmini con lampadine (semaforo, ecc) ho avuto la brillante idea di collegare una ventola, che non usavo più del PC. Prima di collegarla mi sono ben informato sull'alimentazione e sui tre fili (giallo, rosso, nero) e ne è uscito fuori che la ventola è a 12 V con 0,13 A max e i tre fili 2 (rosso e ne ro) sono per l'alimentazione e uno (giallo) è per il segnale tachimetrico. Constatato anche sul manuale del mio PLC LOGO! 230 RC che le uscite sono a relè, ho provveduto a collegarla, ma appena ho scaricato il programma e dato l'avvio (start) dal PLC la ventola è saltata in aria con una fiammata e la luce di casa se ne è andata, quindi un Corto Circuito.Ecco, perchè è successo questo, premettendo che i collegamenti fossero giusti, in quanto controllati e controllati.GRAZIE
Scavir Inserita: 21 maggio 2008 Segnala Inserita: 21 maggio 2008 (modificato) Ciao,il fatto d'avere le uscite a relè va bene ma se ci colleghi il 220V è facile che ciò accada.Verifica i collegamenti, probabilmente sull'uscita avrai collegata la fase.E' l'unica spiegazione che si può avere da come hai raccontato l'accaduto.Ciao,Virginio Modificato: 21 maggio 2008 da scavir
ing_labs Inserita: 21 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2008 Infatti....ho seguito i collegamenti che riporta il manuale per le lampadine, ma in effetti è sbagliato....Come avrei dovuto collegarlo?????e comunque Sbagliando si impara!!!!!
MarcoEli Inserita: 21 maggio 2008 Segnala Inserita: 21 maggio 2008 Sbagliando si impara....ma leggendo le targhette delle apparecchiature si evita di bruciarle.E' vero che avrai visto solo le cose teoricamente ma penso che tu in quanto ingegnere sappia la differenza tra 12Vdc e 230Vac perchè se non lo sai è meglio che lo impari in fretta.........Tornando al discorso sbagliando si impara, se invece della ventolina da pochi euro era una scheda da migliaia di euro...........non mi sembra una buona filosofia di vita......ricordati prima di fare un lavoro se non lo hai mai fatto ti devi documentare non collegare e speriamo che vada......
ing_labs Inserita: 21 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2008 Primo: ho detto all'inizio che mi sono documentato e non ho mai detto SPERIAMO CHE VADA, ho solo fatto un errore di distrazione, non ci ho pensato, praticamente un errore di ESPERIENZA.Secondo: Uno scrive sul forum per chiedere, informarsi, approfondire la propria conoscenza e via dicendo e NON PER FARSI FARE LA MORALE. Non puoi pretendere che partecipano al forum solo persone che sanno tutto, quindi ti prego NON FARMI PIU' la MORALE che ti garantisco non ne ho Assolutamente BISOGNO.GRAZIE
batta Inserita: 21 maggio 2008 Segnala Inserita: 21 maggio 2008 Hai commesso un errore che, per un ingegnere, è alquanto strano.Non puoi lamentarti se qualcuno te lo fa notare. Non è questione di "fare la morale", semplicemente ci si chiede come un ingegnere non sappia come si collega un semplicissimo carico elettrico.Se sulla targhetta della ventola c'è scritto 12Vdc non puoi chiederti perché, alimentandola con una tensione di 230Vac, sia esplosa. Strano sarebbe stato il contrario.Per alimentare una ventola a 12Vdc devi, prima di tutto, avere un alimentatore che fornisca 12Vdc.
Benny Pascucci Inserita: 22 maggio 2008 Segnala Inserita: 22 maggio 2008 Anche io tanti tanti anni fa feci un esperimento del genere (avevo cinque anni), collegai una lampadina di una torcia a una presa a 220 V e booom.... , credo che quello fu l'evento che mi fece innamorare dell'elettrotecnica...... ing_labs, non essere permaloso, la struttura del forum è rigorosamente paritetica, oggi sei stato corretto, domani potrai a tua volta correggere qualcuno.Nessuno su questo forum fa la morale..... Cordialità....
MarcoEli Inserita: 22 maggio 2008 Segnala Inserita: 22 maggio 2008 Uno scrive sul forum per chiedere, informarsi, approfondire la propria conoscenza e via dicendo e NON PER FARSI FARE LA MORALE. Non puoi pretendere che partecipano al forum solo persone che sanno tutto, quindi ti prego NON FARMI PIU' la MORALE che ti garantisco non ne ho Assolutamente BISOGNOChiedo scusa se sono stato frainteso, nessuno voleva fare la morale, ho solo espresso il mio parere in merito al tuo modo di pensare che secondo me non è corretto ma che lo può essere per te o per altri....
ing_labs Inserita: 22 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2008 OK SCUSATEMI TUTTI ...................HO SBAGLIATO SIA NEL FARE QUELL'ESPERIMENTO SIA NEL POSTARE QUEL MESSAGGIO.SONO ENTRAMBI ERRORI DI GIOVENTù, DI UN RAGAZZO DI 24 ANNI.SCUSATEMI
MarcoEli Inserita: 22 maggio 2008 Segnala Inserita: 22 maggio 2008 Prima di tutto ti pregherei di non urlare........poi non hai sbagliato a postare il messaggio, è giusto che se non hai esperienza chiedi a chi ne ha ma non ti devi fermare al primo "rimprovero" anche se non lo era assolutamente.....se postavi prima di dare tensione magari risparmiavi la ventola.....comunque non smettere di chiedere a chi ne sa più di te....
paolotronico Inserita: 22 maggio 2008 Segnala Inserita: 22 maggio 2008 e comunque Sbagliando si impara!!!!!Vale anche per un paracadutista? E se fosse un pilota di un 747? Quoto in pieno marco eli. Ciao
JumpMan Inserita: 22 maggio 2008 Segnala Inserita: 22 maggio 2008 (modificato) avevo cinque anni esagerato.Non è mica facile effettuare i collegamenti di siffatta lampadina ad una presa, a 5 anni poi.... Potevi lasciarci le penne, ma i tuoi non c'erano? Incoscienti! non si lascia un bambino con spine, fili, lampadine, saldatore, stagno ecc. ecc. Modificato: 22 maggio 2008 da JumpMan
batta Inserita: 22 maggio 2008 Segnala Inserita: 22 maggio 2008 Nei forum scrivere in maiuscolo equivale ad urlare.Ma è chiaro che non era questa la tua intenzione.
ing_labs Inserita: 23 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2008 INFATTI..........................................
Benny Pascucci Inserita: 23 maggio 2008 Segnala Inserita: 23 maggio 2008 INFATTI..........................................Scrivi infatti, ma continui a urlare..... :ph34r:
