Sostituzione Vecchio Finder - scelta modello giusto
Saluti a tutti
sono nuovo del forum, anche se è un po' che leggo e lo trovo molto interessante, per capire meglio e approfondire tanti argomenti che fino ad ora ho sempre affrontato da hobbista.
Non sono un professionista (sono un sistemista) ma sono sempre stato appassionato: da bambino adoravo l'elettrobral, se qualcuno lo ricorda ancora.
Veniamo al punto: ho da poco acquistato casa, una villetta bifamiliare con circa 10 anni d'età. Pensavo che l'impianto elettrico fosse a posto ma ho capito che l'ex proprietario, una sorta di elettrauto, ha fatto tutto da sè e fatto certificare da terzi, quindi c'è un discreto caos.
Sto cercando di sistemare i pasticci peggiori (cavi gialloverdi e blu con la fase, cancello motorizzato con tutte le terre scollegate, colonnina metallica con fotocellula che alimenta lampada da giardino con cordine nude pizzicate fra la colonnina e il muro, sotto le intemperie...)
Mi è nel frattempo saltato il finder che controlla le luci giardino. Era un 81.01
alla GDT non hanno saputo darmene uno equivalente. Nel frattempo, avendo trovato un corrugato libero che esce all'esterno in posizione propizia per un sensore crepuscolare ho pensato di cambiare la logica di funzionamento dell'impianto.
Ora funzionava così: il finder era costantemente alimentato con fase e neutro da un differenziale dedicato. I contatti normalmente aperti interrompevano la fase della linea luci giardino. I contatti di controllo erano:
x comune
s start
r reset
(in tutto 8 morsetti)
s e x erano collegati alla scheda di controllo del cancello motorizzato ed abbinati ad un tasto del telecomando. La pressione del telecomando chiude il contatto fra s e x e il finder inizia la temporizzazione.
Stavo pensando ad un funzionamento del tipo:
di giorno nessun evento può accendere le luci
di notte, l'apertura del cancello automatico (comandato dalla scheda e dal citofono) o l'apertura del cancello pedonale (comandato dal citofono) o il telecomando accendono le luci, per un tempo prefissato.
Non so se mettere anche un'accensione oraria, per la prima parte della serata.
Vorrei trovare anche il modo di poter comandare un'accensione a tempo indeterminato (sempre però spenta la mattina dal crepuscolare) in caso di grigliate in giardino.
Vorrei quindi un consiglio su quali possono essere le logiche di funzionamento più comuni (e non troppo complicate) e che prodotti potrei usare per realizzarle.
Sto ancora cercando di capire del tutto i collegamenti, perchè gli schemi sono scritti sui sottobicchieri da birra (e se tanto mi dà tanto, vedendo gli errori nei collegamenti del sistema di allarme, sono anche sbagliati)
be una bella situazione non è.....
(tra l'altro la definizione finder 81.01 non dice niente)
metti un crepuscolare e a valle in serie tra loro i vari comandi
Ho capito che posso mettere più finder in serie per creare la logica di funzionamento che più mi aggrada. Resta il problema di trovare un sostituto al vecchio finder
il manuale con gli schemi è a quest'indirizzo http://www.findernet.com/comuni/pdf_instructions/8101.pdf
Il contatto fra S e X veniva chiuso da una scheda elettronica a bassa tensione controllata da un telecomando.
Lo start esterno è quindi completamente isolato dall'alimentazione. Non ho trovato nulla di simile sul sito finder.
La scheda elettronica, che comanda anche il cancello e il basculante garage, è in un box sotto al centralino, ma la coppia di fili che comanda il finder arriva dall'esterno, probabilmente da una scheda montata sul montante del cancello.
Ho comunque verificato col tester che la pressione del telecomando chiude il circuito sui due cavi (e fa lampeggiare il led della parte radio nella scheda sotto al centralino)
Ho appena verificato che il modello 81.01 si trova ancora in commercio, anche online. Quindi il negoziante mi ha dato informazioni sbagliate.
