Centralina Di Sicurezza
Cari amici, volevo capire da voi se mi potete aiutare.
Quale centralina per la sicurezza della persona fisica vi è in commercio.
Non sono riuscito a trovare nulla nella sezione SICUREZZA. Sono interessato ad acquistare per i miei genitori una centralina che abbia il telesoccorso, segnalatore gas, fumo, acqua, avvisatore visivo del suono telefono e porta ingresso, ecc…….
Spero nei vostri preziosi consigli 1000 grazie.
Quello che chiedi lo puoi fare ormai con qualsiasi centrale allarme di ultima generazione.
Sono centrali programmabili con cui decidi, in base alla causa, quale deve essere l'effetto.
Devi solo installare i sensori tecnologici adeguati all'abitazione e le eventuali attuazioni.
Con una attenta programmazione ottieni un ottimo servizio di sicurezza e prevenzione.
Ciao e a disposizione per chiarimenti. ;)
Prova a dare un'occhiata sul sito SILENTRON. C'è un modello di centrale di allarme ,sei zone via filo e 99 via radio.
Ad essa puoi associare i radiorilevatori: sensore fumo, sensore allagamento, i telecomando hanno 4 tasti colorati,per le persone anziane è il massimo, non perchè deficienti ma perchè intuitivi, ti propongono inoltre dei TX da abbinare a dispostivi vari (segnalatori di gas) ed idem per gli RX (elettrovalvola gas).
Nella fase di programmazione metterai il tuo numero di cell. e verrai avvisato subito con sms o chiamata delle varie anomalie.
Ciao paolotronico, grazie per la risposta e della tua disposizione.
Visto che sei ferrato nel campo puoi darmi dritte su marche affidabili e sensori tecnologici adeguati all'abitazione? Con "eventuali attuazioni" cosa intendi puoi approfondire di più?
Ti sono molto grato ciao.
Modificato: da contatto
