Elettroserratura Cisa
Buongiorno a tutti... ho una difficoltà e spero che qualcuno possa aiutarmi.
Ieri mi hanno montato un cancello con elettroserratura cisa. Ho portato i cavi pensando a una serratura a 220 V invece mi dicono che funziona a 12V.
Allora vi domando: basta un trasformatore 220/12 V? oppure bisogna installare qualche rele o cose del genere. Grazie a tutti dell'aiuto.
Del_user_23717
Basta un trasformatore, se tutto funziona a 12Vac.
Grazie, il pulsante lo metto a interrompere il neutro della 220Vac oppure all'uscita della 12Vac ? grazie ancora
Attilio, sai per caso mediamente qual è il fattore di potenza delle bobine di questo genere di elettroserrature?
All' uscita della 12 :)
Del_user_23717
Onestamente non ci ho mai fatto caso... B)
E' una semplice curiosità?
Di per se non è un dato molto rilevante in questi casi... per la scelta del trasformatore.
Grazie Lorenzo.....mi metto subito al lavoro :)
per Attilio: ma siccome i trasformatori sono targati con la potenza apparente come faccio a sapere la portata reale se non conosco il fattore di potenza dei carichi? Mi sto confondendo forse?
In teoria per calcolare la po0tenza del trasformatore adatto si, ti servirebbe la potenza apparente della serratura, oppure il cos-fi..............
Però non è un carico che va per ore quindi anche se sottodimensioni un po' il trasformatore non succede nulla!
Attento alle sezioni e lunghezze dei fili, il 12V gioca dei brutti scherzi... Non e' raro perdersi 3-4V lungo i cavi, e la serratura potrebbe non funzionare o funzionare solo per un qualche periodo o solo con il caldo, ecc.
le elettroserrature hanno una potenza (apparente) scritta sulla scatola con i dati di targa, di solito sono di 15 VA, guarda caso gli alimentatori citofonici (quelli piccoli) hanno una potenza di 18 VA,
morale: prendi un trasformatore da 18VA o superiore, lo colleghi e al secondario metti il pulsante che interrompe il collegamento.
Quindi, calcolando che tra il trasformatore e il cancello ci sono circa 5/6 metri, che tipo e che sezione di cavo devo usare? grazie.
Del_user_23717
Usa un 2,5 mmq e ti metti a riparo da problemi.
Se la serratura è di tipo in esterno, il 2,5mmq mi sembra un po esagerato non tanto per la caduta di tensione quanto per la praticita di collegamento in special modo la parte terminale di collegamento che è fatta normalmente con il cavo.
Ora infilare un cavo 2x 2,5mmq in una elettroserraturaserratura di questo tipo o nelle parti interne del cancello (come spesso si fa) diventa una bella impresa.
Su queste lunghezze normalmente il 2x1 mmq è più che sufficiente (io uso lo 0,75).
