Interruttori di porcellana dell'epoca - Per Chi Ha La Memoria Lunga...
ciao a tutti... mi sono appena iscritto a questo bel forum e, inutle girarci intorno, ho subito bella pronta una domandina ...
dispongo di un numero considerevole di interruttori di porcellana dell'epoca, anche se mai usati in quanto recuperati in fondo al magazzino di un vecchio negozio che ha cessato l'attività.
Sembrerebbero deviatori in quanto hanno 3 connessioni e un tempone rotativo con tre contatti... ma poi a guardar meglio si vede subito che lo schema usuale non è applicabile, anzi.. sta diventando un vero rompicapo... infatti...
hanno 4 scatti..
1 scatto connessi fili 1 e 2
2 scatto connessi fili 1 e 3
3 scatto connessi fili 2 e 3
4 scatto connessi tutti e 3.... :o
e poi ricomincia
come cavolo ci si costruisce il deviatore con sto sistema? che cavolo di schema ha?
Poi uno mi dice che è la vecchia "deviata tedesca" .. ma è un casino... non me la ricordo.. me la faccio spiegare e te la dico..
Bene, penso io, problema risolto.. ma impaziente non aspetto la risposta del tipo e mi metto a cercare in iternet dove trovo sto bellissimo forum...
poi la delusione... lo schema qui riportato della deviata tedesca non è assolutamente applicabile ai dispositivi che ho io... proprio no... e allora riprende la curiosità e mi metto a scrivere questo topic...
poi c'è un'altra cosa.. e vi assicuro che non è fantascienza...
ho usato io stesso per anni nella vecchia casa della nonna interruttori rotativi e peretti sul letto e allora sono andato a recuperare proprio il vecchio peretto in legno che avevo nella mia stanza mi accorgo che ha solo 2 fili.... 2 contatti e 2 fili... eppure vi assicuro che in quella stanza c'era l'interruttore rotativo sopra descritto e il peretto e la luce si poteva accendere INDIFFERENTEMENTE dall'uno o dall'altro.. e funzionava!! col peretto a 2 fili!
Ora vi chiederete.. ma che ci devi fare con sta roba... vi rispondo che per prima cosa visto che ne ho almeno un centinaio di quei cosi voglio sapere come funzionano per amore del saperlo e poi, forse potrei metterli nella mia taverna quando ho capito come diavolo funzionano....
grazie mille in anticipo e complimenti a tutti anche se temo che non riceverò risposte...
PAW
Elvezio Franco
Questo non e' mai detto.......
Puoi farci vedere come sono fatti questi commutatori?
E' un commutatore da lampadario, la fase arriva al polo 1, le lampade suddivise in due gruppi si alimentano tramite il 2 e il 3.
La posizione del terzo scatto 2-3 lascia le lampade spente i due poli si collegano solo per come e' fatto il contatto mobile.
Modificato: da rguaresc
Ecco.. al commutatore da lampadario proprio non ci avevo pensato.... in effetti così c'è una logica... peccato.. speravo fossero deviatori...
grazie, ora almeno smetto di pensarci :)
per caso sai invece come veniva realizzata la deviazione all'epoca mediante dispositivi rotativi anche se con contatti diversi dai miei?
paw.
Il cablaggio era come quello attuale. Il deviatore rotativo aveva un pattino che collegava diametralmente 1-3 o 2-4 e c'era un ponte tra 1-2 in modo da realizzare uno scambio da (1-2) a 3 o da (1-2) a 4.
Se sei nostalgico, guarda cosa propone Le prolunghe... :)
Carlo Albinoni
Oh, un altro amatore di interruttori vecchi!
Come ti è già stato detto si tratta di un commutatore, per le due accensioni del lampadario.
Una soluzione semplice e comoda per fare la mezza luce.
Peccato che non si usi più.....
Deviatori e invertitori si usavano alla stessa maniera, ovviamente una volta individuati i corriposndento morsetti.
Il mistero della peretta del letto non so risolverlo. Ma può essere che assieme a quello per la luce, vi fosse il pulsante per il campanello, una volta molto in uso.
