Resistenze In Serie
Salve, un breve quesito:
All'interno di un forno ho montato in serie 2 resistenze ( 2 molle molo lunghe e con tantissime spire ), per unirle ho attorcigliato le ultime 2 spire di ogni resistenza tra di loro.
Il forno funziona benissimo ma quando inizia il riscaldamento il punto di giunzione diventa luminoso, per poi successivamente uniformarsi alle resistenze quando queste sono calde.
é un fenomeno normale dovuto alla cortocircuitazione delle spire? è pericoloso? posso lavorare in tranquillità?
Grazie a chiunque risponda
Penso che l'unico cosa che può succedere è che quella giunzione non abbia una vita lunga perché si scalda di più del resto (all'inizio). Dunque cosa succede nel forno se ad un certo punto si spacca la resistenza? Penso sai la risposta.
Io proverei a fare la giunzione mettendo un normale morsetto (togliendole la plastica).
Del_user_23717
il solo attorcigliamento crea nel punto di giunzione un ulteriore aumento della resistenza di contatto, difatto diventa il punto "debole" della catena... e tra l'altro aumenta la caduta di tensione sulla seconda resistenza...
dovresti cercare di giuntarle in maniera più efficace.
