Funzionamento Sonde Livello
Ragazzi,
volevo sapere come fannoa a comunicare le sonde do com,min e amxcon la propria centralina.
il fatto strano è che sono collegate solo con 1 filo.
allora come non vengono alimentate, ma forniscono solo un segnale??
saluti
Suppongo che tu stia parlando delle sonde di livello, in questo caso, sfruttano la conduttività del liquido in cui sono immerse e dialogano tra di loro, per questo utilizzano un solo filo; un sistema analogo, è quello che utilizza la carcassa del serbatoio (se metallico) per il funzionamento dei livelli, praticamente si risparmia una sonda.
grazie per la risposta,
quindi una sonda è alimentata con il postivo per esempio e grazie al liquido si richiude vitualmete il contatto e ritorna indietro il postivo tramite l'altra sonda??
saluti
Mauro Dalseno
Esatto, proprio cosi' si richiudono verso la sonda del Comune "Com" come gia' anticipato da mzara la sonda del comune puo' essere sostituita con la carcassa Metallica di un serbatoio o altra struttura a contatto con il liquido.
