Autoritenuta
Vorrei sapere come funziona l'autoritenuta e se qualcuno mi può mandare uno schema elettrico. Grazie
L'autoritenuta di un contattore (per es. in un teleavviatore), cioè il mantenimento dello stato di eccitazione della relativa bobina, viene innescata dal pulsante di start e mantenuta da un contatto ausiliario NA in parallelo al/ai pulsante/i di avviamento. Credo che lo schema sia superfluo. Ciao.
funzione "cerca"
l'argomento è stato trattato già in atre discussioni
Fig.1 Nessuna corrente attraversa la bobina del relè.
Fig.2 Premendo il pulsante la corrente attraversa la bobina. Essa si eccita e (vedi fig, 3) attira il suo contatto
Fig.3 La corrente attraversa la bobina dal pulsante e dal contatto.
Fig.4 Rilasciando il pulsante nessuna corrente scorre attraverso di esso ma la bobina rimane eccitata perchè continua a ricvere corrente dal suo contatto. Infatti prima riceveva corrente da DUE parte ora solo da una...ma il flusso di corrente c'è sempre.
Ovviamente per esaurire il concetto, la presenza (e la pressione) di un pulsante con contatto NC in serie a tale circuito, o la mancanza funzionale di tensione sul sistema, riporta tutto allo stato di quiete, ovvero la fig. 1 dello schema di Nino1001, rendendo necessario il ripristino manuale.
